查看: 7450|回复: 49
[笔记本电脑]
秒杀YOGA710-14 不充电
发表于 2019-8-14 17:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
今天在吧台测试一台电脑的播放视频性能的时候,突然来了一位美女,美女说电脑充不进电,着急用,让帮忙看看,直接不多说,接过电脑用我的适配器开机试试先。
  插上适配器按开机,能进系统,右下角只显示电池,还有6%的电,没显示适配器插入,由于用的是我的适配器,说明客户的适配器也应该是好的,排除适配器的问题,根据我20多年的经验来看,应该是电脑充电口或者主板保护隔离部分的问题,直接给客户报价200,同意修就现场拆机维修。客户估计也是被我的外貌征服了,也没还价,直接说修吧。
    首先目测充电口没有明显异常,拆机...
拆开后盖,插上电源,测主板上的JDCIN 19V有电,说明这个带线的充电口是好的,那就查保护隔离电路
打开图纸找到保护隔离部分,首先测PQ301和PQ303对地阻值OK 通电再测PQ301电压,5脚19V,123脚无电压,说明保护隔离没打开,测得4脚控制级也是无电压,这是N管,4脚要有高电平才能导通,既然控制级无电压,那就追查4脚来源。4脚受控于PU301   ISL95520HRZ-T_QFN32_4X4,通过电阻连接到芯片的30脚ASGATE。测得芯片的30脚也是无电压, ,继续追查芯片的工作条件, 首先测芯片的主供电18脚无电压,断电测试对地阻值为15 好,问题找到,从图纸可以看到主供电来自于PD301,主板上找到PD301,测得3脚有19V,再看旁边的PC320 PR324 肉眼就能看到的故障,看官们知道怎么回事了吧 发帖不易,老铁们看完能否给点分鼓励一下,谢谢大哥们了!
购买记录
购买人数145价格购买时间
 会员827333100鑫豆2024-10-24 10:08
 会员329053100鑫豆2024-8-8 17:51
 会员108795100鑫豆2024-7-8 12:29
 会员206886100鑫豆2024-6-30 14:49
 会员597608100鑫豆2023-11-29 19:22
查看所有购买记录
www.chinafix.com迅维网_lenovo-Yoga-710_LA-D471P_r2.0 - sy8288r-rt8812a-ncp81208-.pdf
5.5 MB, 下载次数: 69, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +18 +15 收起 理由
spwwan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
多学多问多看 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员589891 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-14 18:27:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有美女图,我还是选择给个中评吧,下次要记得发个美女图,不说是精华,好评还是有几个的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-14 23:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好那个图,很像 g470的机器,别忽悠我好吗?
发表于 2019-8-14 21:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
乐呵呵 发表于 2019-8-14 21:50
你说是钱,你找的就是爱钱的女人。你说外貌,你找的就是肤浅了女人。你说是情义,你找到的就是有情有义的 ...
天啊,这是车给你配好了,油给你加满了,路给你清场了,结果你居然说你不会开车,这就是传说中的技术宅男吗
发表于 2019-8-14 17:59:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
男人征服女人只有一种方法,你居然说是外貌
你说是钱,你找的就是爱钱的女人。你说外貌,你找的就是肤浅了女人。你说是情义,你找到的就是有情有义的爱人!你希望是什么?  详情 回复 发表于 2019-8-14 21:50
发表于 2019-8-14 18:16:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不是只有钱才可以征服女人吗
发表于 2019-8-14 19:25:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肉眼看像是烧了吧,是吗
发表于 2019-8-14 19:35:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
把美女的图发上来,把你的也发上来,职业专业鉴别美女帅哥
发表于 2019-8-14 20:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充放电芯片烧了才会造成烧这个电阻
充电芯片供电的一颗滤波电容短路了  详情 回复 发表于 2019-8-15 10:38
电容吧,短路了  详情 回复 发表于 2019-8-14 21:25
发表于 2019-8-14 21:13:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是烧掉了
发表于 2019-8-14 21:25:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
孤云feng 发表于 2019-8-14 20:57
充放电芯片烧了才会造成烧这个电阻
电容吧,短路了
发表于 2019-8-14 21:26:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像看见电容坏了
发表于 2019-8-14 21:28:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
样貌就不知道了, 实战技术还是不错的
发表于 2019-8-14 21:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天啊,这是车给你配好了,油给你加满了,路给你清场了,结果你居然说你不会开车,这就是传说中的技术宅男吗  详情 回复 发表于 2019-8-14 21:55
发表于 2019-8-15 01:10:23 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
捡到了
发表于 2019-8-15 01:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
孤云feng 发表于 2019-08-14 20:57
充放电芯片烧了才会造成烧这个电阻
电容击穿损坏
发表于 2019-8-15 06:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术分享,不易,有含量
发表于 2019-8-15 06:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术分享,发贴不易点赞
发表于 2019-8-15 09:54:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
短路了!!
发表于 2019-8-15 10:07:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没见过这样吹自己外貌的  哈哈   电容裂开了  简单明了  熟路清晰  佩服
