查看: 3650|回复: 4
联想拯救者15ISK USB2.0坏
发表于 2019-8-14 15:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想拯救者15ISK USB2.0坏
版号:SuperX5B VC
故障:一个USB接口用不起2.0 U盘
取硬盘进PE,USB1 3.0 可以使用,2.0不能使用,查供电5.1V正常,数据线D3,+DATA0对地阻值0.58XX,其他数据线都是1.4XXX这里明显过低.
断开R279 阻值正常。查P0_USB2_P2 直接到PCH ,玩完了。。。
期间把数据线飞线到旁边USB2.0的电阻上。开机两个USB不能同时使用USB2.0 U盘。
一组数据线确实不能同时用2个设备,同时证明接口完全没有问题。
查看图纸想到替换数据线。
找到位于桥旁边的TP20, TP21(找TP16  TP17  半天没找到)一样的。。
飞线后。进PE,同时两个2.0 U盘。正常了。
完成。A壳也坏了,等到货。。
拯救者15ISK,VB.pdf (1.11 MB, 下载次数: 5)
5#
发表于 2019-8-24 17:45:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没人顶,自己顶一个!
发表于 2019-8-18 10:52:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
帖子发不起图片。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-18 10:46:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
dlq11291008 发表于 2019-8-14 16:41
问题写详细些,测了哪些条件,阻值多少,不然怎么帮你
是我发的经验帖子。。里面有维修好的步骤。可是看不见正文,就看见标题。。不知道论坛咋个乱码了。、
发表于 2019-8-14 16:41:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我发的经验帖子。。里面有维修好的步骤。可是看不见正文,就看见标题。。不知道论坛咋个乱码了。、  详情 回复 发表于 2019-8-18 10:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
