查看: 1283|回复: 8
东芝L10W改硬盘接口求高清图
发表于 2019-8-14 12:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如图,原主板是带字库板载硬盘来的,开机卡LOGO,发现拆掉字库正常了,字库芯片找不到,主板还有个硬盘接口是空的,插座是自己焊上去的,耦合电容4个都装上去了,硬盘供电也有3V和5V就是不认硬盘,我看某宝有类似主板型号是L15W的,板号是MA20,我的是MA30.MA20的带硬盘接口,但是看不太清图片,不知道哪里还有没上件的地方,求助论坛看有没有修到这款机器求上传图片,谢谢
发表于 2019-8-14 17:01:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学一招半式走江湖,厉害厉害楼主真乃大师也。小白路过学习学习。这CPU旁边肯定还差电阻电容之类是给硬盘的.
发表于 2019-8-14 16:19:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看看硬盘接口到CPU,是不是有断了线
发表于 2019-8-14 16:25:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好搞这个  只能跑电路
发表于 2019-8-14 19:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个要是有图纸了可以改好
发表于 2019-8-14 19:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
一般硬盘接口的3V供电是不采用的
发表于 2019-8-14 20:28:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
字库 ?????
发表于 2019-8-15 07:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接换个EMMC硬盘
发表于 2019-8-15 07:31:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
改一下电脑的硬盘模式和刷BIOS,板载EMMC硬盘的模式不用同,如果改了加机械没有意义加固态成本在哪里,还不如直接修复
