楼主: 946294204
[MACBOOK]
A1466 有时开机有时不开,重值CPU。
发表于 2019-8-20 11:11:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
zh19920520x 发表于 2019-8-19 09:50
那一修搞蛋啊,知道cpu问题是没焊好咯,我以前搞错苹果显卡,不需要贴,凭感觉一样可以贴的很好
不一定,估计是个二把刀,用风枪加热的。 板子让他差点搞烂。
发表于 2019-8-20 11:21:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手工活  厉害了  能搞好这个
发表于 2019-8-20 11:25:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
nsxt99 发表于 2019-8-20 10:27
我都是用铅笔画。用2B的铅笔比较清晰。
铅笔洗板水洗不掉吗?
我用香蕉水确实洗不掉。  详情 回复 发表于 2019-8-20 13:51
发表于 2019-8-20 11:56:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也经常划线,然后在清理盘底的时候线就没了
发表于 2019-8-20 12:08:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
4代 5代 板载U  成品 板层薄   宽度长   拆机 植锡  一次成功 而且时间不能太久   不然四个角就是翘起来   基本只能植锡一次   第二次  基本都是翘边    试过很多方法 没效果  只能植锡一次
发表于 2019-8-20 12:43:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这个技术可以 一般这个板载没有丝印 装上放芯片的时候不好对正。
发表于 2019-8-20 13:31:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不错, 这个CPU不好做。。。。。。。。。
发表于 2019-8-20 13:48:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
板载的CPU就搞好过一台还返修了
发表于 2019-8-20 13:51:14 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
946294204 发表于 2019-8-20 11:25
铅笔洗板水洗不掉吗?
我用香蕉水确实洗不掉。
发表于 2019-8-20 17:30:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_120:}
发表于 2019-8-20 19:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了  楼主牛
发表于 2019-8-20 19:54:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个CPU不好做!!!!!我那个CPU弯曲,我就不知道怎么解决
发表于 2019-8-20 19:54:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-8-20 20:02:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-8-21 09:28:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个cpu 取下来是弯的
发表于 2019-8-21 09:32:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
最恶心的就是A1534的两款U  还有1708那才叫一个难搞。搞完那些再看这个就感觉舒服多了
发表于 2019-8-21 10:17:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主这个技术不错  上次我重装的两次才成功
发表于 2019-8-22 14:51:23 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
发表于 2019-8-28 11:00:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU是我的死穴
发表于 2019-8-28 12:06:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这都可以的嘛,还是高温胶带靠谱
