查看: 2423|回复: 3
iPhone 8 Plus 接电大电流故障维修一列
发表于 2019-8-14 09:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  故障机型:iPhone 8 Plus
  故障现象接电大电流
  接到一台8 Plus的说是用着用着突然就不开机了,我们拿到后直接拆机接上可调电源发现一接电直接就大电流了。
  这种故障一般都比较好排除了直接上松香大发。
  好的上完松香接电发现电源旁边有个主供电电容上的松香已经化了。
  直接将这个电容挑掉。
  接电电流正常。
  完美进入系统,维修结束。
有很多下小伙伴问我咱们维修师傅用的什么图纸资料?
鑫智造维修查询系统
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html  手机号注册,电脑端下载。
发表于 2019-8-14 21:18:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我只会修大短路,能不能开店
发表于 2019-8-14 10:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大短不机,挑个电容就好的业务
修着真爽
发表于 2019-8-14 16:11:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种故障最好了,一天我可以修一百台!可惜没有...........
