查看: 1388|回复: 4
[迅维会员分享]
X55VD卡LOGO内存短路维修
发表于 2019-8-13 16:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
同行送来一个X55VD,故障卡华硕LOGO过不去,留下来检测,说干就干,拆机,肉眼观察没有明显烧糊,突然发现板载内存帖纸有明显高温烫胶的痕迹,用手一摸,我了个去,差点烫起泡,又小心的摸了一下 正反面全都烫手,还不好确定是哪个颗粒短路了,断电测试阻值,颗粒附近电容全短路.而且最主要的是现在还不亮机了,这不好弄了,不修都不行了.打算订内存颗粒,10块钱一个,看来要换8个了,不想换,麻烦啊.没事儿就看帖子,看到了一个可以不用板载内存的,照样改了一下,果然可以亮机,心中暗喜,但还是卡LOGO,心凉半截,心想刷一下BIOS试试吧,不行再说,网上找了一个刷完直接过了,装机测试,加了一个内存,一切正常.
发表于 2019-8-13 16:08:01 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
BIOS文件补发一下,主板号是X55VD R3.2 不开机的卡LOGO的直接刷这个就行了,开机快
X55VD REV.3.2.rar
3.49 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-13 16:13:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
补充一下,改完了内存也一样发热烫手,为了保险起见,最后8个颗粒全拆了.加了一个内存,这个机器有一个内存槽
发表于 2019-10-27 23:44:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主直接拆内存颗粒就好了吗?要不要改电路
发表于 2019-10-30 09:36:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
要改电路 动了2个电阻  论谈有帖子
