查看: 2505|回复: 14
精英板子点不亮
发表于 2009-7-10 16:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
今天接到一块板子是精英的915p的.用诊断卡开机就是00,板子上能换的东西都换过来了,还是一样的反应。把cpu取了诊断卡也是00,我感觉是cpu座坏了  不知道是不是。
发表于 2009-7-10 16:41:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2009-7-10 16:44:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2009-7-10 20:49:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下其它的供电是否正常,或重新把CPU座子加焊一下试试。
发表于 2009-7-10 20:52:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有复位?还有bios损坏也可能开机无显示!
发表于 2009-7-10 20:55:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查各供电,CPU上电压出来了没有,查一下复位,PG。压一下CPU看看跑不跑。
发表于 2009-7-11 20:06:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取了U 诊断卡就是00了  不会跑马了  你查清楚再换东西    不能够盲目的换啊
发表于 2009-7-11 20:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U座的可能性大点  量吧
发表于 2009-7-12 14:14:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
查CPU的供电 时钟 复位  PG是不是一切正常呢?
发表于 2009-7-12 14:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以试试看
发表于 2009-7-12 17:02:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
想做维修 发表于 2009-7-12 14:14
同意楼上的
,,楼主这样的修板法,可能还未等你修好块板就已经报废了
发表于 2009-7-12 21:06:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
精英扳子的CPU座子和北桥容易松动,在检查各电压都正常后就要考虑这两个地方了。
发表于 2009-7-12 21:16:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
的确..压一压CPU座也许有惊喜
发表于 2009-7-12 21:29:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
新手可能真的要多思考,多摸索,为什么都换完了,整不住了才上来发言,尽早嘛。。
发表于 2009-7-12 23:47:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下CPU的供电电路
将CPU的座子和北桥压一下
