查看: 3462|回复: 1
gl502vm 不过保护隔离电路
发表于 2019-8-13 12:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  华硕板号为 GL502VM 2.0  用电池可以 用 ,接电源不过第一个管子 充电芯片没有过24V 电过来。。有没有人遇到过  充电芯片是BQ24780S
发表于 2019-8-13 13:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
具体检查适配器检测电路,分压电阻,隔离控制芯片供电,VDD供电等
