查看: 18103|回复: 45
技嘉GA-B250M-D2VX-SI Rev:1.0主板刷官网GA-B250M-D2V Rev:1.0 BIOS亲测OK
发表于 2019-8-12 20:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
技嘉GA-B250M-D2VX-SI   Rev:1.0主板开机后技嘉LOGO画面闪过就重启,如此循环往复始终进不了系统。测主板各供电电感电压都正产,复位也正常;开机能显示一下说明主板硬件部分各功能电路应该工作正常了,然后交给软件接管,初步判断应该是BIOS的问题。论坛只搜索到一个GA-B250M-D2VX-SI REV:1.0 网吧特供版的BIOS,下载刷进去反而不显了,No WAY !    技嘉官网也没有找到GA-B250M-D2VX-SI   Rev:1.0这个主板,那就下载官网GA-B250M-D2V Rev:1.0(F8版)的BIOS来试试.....哟哟.....开机不重启了.....搞定!
mb_bios_ga-b250m-d2v_f8.zip
5.39 MB, 下载次数: 2176, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2019-11-22 10:03:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主我本来是有cpu供电的 刷了bios后没供电了 官网的也刷了 请问 你是用什么编程器刷的 我的是rt809f
发表于 2019-11-22 20:54:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个编程器不挑的 能写就行
发表于 2019-12-6 12:00:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以兄弟,这方法可用!
发表于 2020-5-29 10:10:15 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
美得很,刷完完美亮机。
发表于 2020-6-14 15:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷完完美亮机。谢谢楼主
发表于 2020-8-10 18:59:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我怎么就刷不了
发表于 2020-9-4 13:38:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
呵呵。我也下来试试。。。。。。
发表于 2020-9-19 16:33:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正好需要,问下楼主,官网下载的直接可以用吗,不需要分离合成吗?
发表于 2020-12-15 14:22:25 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
支持8代吗?
发表于 2020-12-21 10:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的板子,也解决啦!谢谢
发表于 2020-12-21 13:42:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢分享了
发表于 2021-2-18 13:58:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子通病啊,遇到现象一模一样的了
发表于 2021-3-9 11:51:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我也遇到几块同样问题的 看到楼主的解决方案 我决定 先刷BIOS试试效果  感谢分享
发表于 2021-5-6 10:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
等等试试看
发表于 2021-7-8 13:01:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原机的是16m的楼主这个是8M的刷上之后直接不亮了
发表于 2021-10-2 16:31:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢感谢 遇到相同问题
发表于 2021-11-3 14:44:37 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
漂亮,今天试了可以秒亮
发表于 2021-12-20 14:38:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种板子找不到BIOS可恨。官网的我都不敢刷。刷的都是备份的。也没有开机慢这类的
发表于 2022-4-4 10:05:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享
