查看: 10759|回复: 91
[笔记本电脑]
G480,通病插内存掉电,不插内存不掉电
发表于 2019-8-12 16:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
LA-7981P 待机0.004A-0.280-0.820掉电,反复0.280-0.820,刷BIOS无用。 ,补上断线处OK,有的肉眼看不出,刮一下就出来了
参与人数 6下载分 +14 +8 收起 理由
火星上的来客 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
yxzno1 + 2 老司机!双击666+关注.....
三步一倒 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-13 08:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪条线……
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-12 17:44:48 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
一顿操作猛如虎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-13 06:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
通病是多台这样处理方法搞好的
发表于 2019-8-13 01:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu和内存通讯的时候,掉电吗?
发表于 2019-8-12 17:52:37 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
natiao那条线?VRMP 这个?
发表于 2019-8-12 19:31:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主在图纸上也标一下就更清楚了
发表于 2019-8-12 19:51:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哪条线能不能说一下
发表于 2019-8-12 21:28:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个型号的机器 BIOS是重灾区 楼主说的这个情况应该是个例
发表于 2019-8-13 09:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
啥也不标注。等着看你连接哪个呢
发表于 2019-8-13 11:07:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇见过这机器。后来放弃了 哎
发表于 2019-8-13 11:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次是待机芯片,修到一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-13 11:48:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这肉眼看不出来 看老楼主的眼睛是神仙的眼睛   厉害  分享了   感谢 感谢
发表于 2019-8-13 11:49:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是一个什么信号啊。。。没说明啊
发表于 2019-8-13 11:51:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习学习的,参考一下。
发表于 2019-8-13 14:34:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个nb,火眼金睛
发表于 2019-8-13 14:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这台机器还未修到过此故障点,是通病吗?
发表于 2019-8-13 16:29:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
昨天修到一个掉电的   刷了就好了
发表于 2019-8-13 16:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这机器 这我问题我曾经也遇到过   确实是通病了
发表于 2019-8-13 16:38:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
通病是多台这样处理方法搞好的
