查看: 2875|回复: 13
[笔记本电脑]
联想Y510P NM-A032适配器不触发,加电池不触发。单电池触发开机正常。
发表于 2019-8-12 14:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看看论坛上没有关于联想Y510P NM-A032配器不触发,加电池不触发。单电池触发开机正常故障。今天正好修到顺便分享下。老司机就过了。 先看图插适配器主供电19V正常,3 5V正常。不触发。按照正常不触发维修吧。查EC条件,南桥待机正常。单还是不触发。测量PQ301  PQ302的G极4.7V低电平P管正常导通啊!3 5V也正常产生。条件全部满足晕了。本来想先刷个BIOS的,想想电池可以正常开机,正常充电。BIOS应该没有问题。本人没有波器想想万能表量出电压,电流量不出,而且PQ301 PQ302正好在风扇下面是不是没有完全导通电流不够,且电池跟适配器的区别到公共点就这2个管加充电芯片,芯片工作测量也正常。不管了换PQ301 PQ302插适配器按开关电流表开始哗哗跑了。维修完毕!小故障分享下。写的不好大家谅解!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-12 14:48:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-13 00:57:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-13 09:19:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-13 16:38:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-24 07:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-24 18:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-24 18:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-24 20:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-26 00:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-26 12:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-26 14:51:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此帖仅作者可见
发表于 2019-8-28 23:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
此帖仅作者可见
发表于 2020-12-10 13:54:35 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
此帖仅作者可见
