查看: 1937|回复: 12
[已解决]
ACER V5-471维修
发表于 2019-8-12 11:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
今天有一台ACER V5-471的返修,一年前修的,以前问题是进水,RTC断线。今天拿来是触发0.02掉电,有很多人会说3/5V的红色滤波电容了,其实没有那么简单。掉电呢,没有1.05V,  0.85V    1.8V  二级电压也导通不足,这个是用示波器测出来的,我的福禄克万用表反应不过来。首先示波器我对比了一下,SLP——S3比1.5V先掉,这个图片没有,然后SLP_S3比RSMRST, 发现RSMRST先掉,呵呵,有戏,在来,SLP_S3比EC条件发现问题了 发现EC待机供电欠压了一会,然后RSMRST就掉了,关键问题就是EC待机供电了。然后就 断开各路,没用, 在就换芯片,芯片是RT8223M,可以用51123   。,51123A不能用。换了也没用。 发现这个电路,那个MOS管吗装只是一个电阻,测待机芯片那头不掉,测电阻阻值变大了,这个跟上次进水有关哦,然后拆掉飞线 发现电流上去了,呵呵 亮机。
参与人数 10下载分 +44 +35 收起 理由
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
一维科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名i + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 厉害
1035672944 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-12 11:49:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个示波器用的溜
发表于 2019-8-12 12:12:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
光是这拿表笔的手法就够我等学习半年,太屌了
发表于 2019-8-12 12:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
泰克的波波,多少兆的?100兆?
70M的波波,够用了  详情 回复 发表于 2019-8-12 20:01
发表于 2019-8-12 12:14:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有图纸有分析的, 我都给赞
发表于 2019-8-12 15:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个是待机线性3V给EC的待机供电,连接的电阻变大导致的```~~
发表于 2019-8-12 20:01:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hjy958323726 发表于 2019-8-12 12:13
泰克的波波,多少兆的?100兆?
70M的波波,够用了
发表于 2019-8-13 02:43:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gansikai 发表于 2019-8-12 20:01
70M的波波,够用了
当时头脑发热买了50兆的安捷伦!!!
发表于 2019-8-13 15:13:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高手,抓波波高手
拥有,泰克示波器你也会和我一样厉害  详情 回复 发表于 2019-8-13 16:03
发表于 2019-8-13 16:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拥有,泰克示波器你也会和我一样厉害
发表于 2019-8-13 16:03:55 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
路过学习。。。。
发表于 2019-8-13 16:38:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有图纸有分析的, 我都给赞
发表于 2019-8-15 20:04:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看你们发帖也是种享受
