查看: 6068|回复: 25
[不开机]
Ipad mini2 扩容刷机错误代码问题
发表于 2019-8-12 09:07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
Ipad mini2扩容,硬盘安装以后刷机出现错误代码4014. 最后阶段有白苹果,没有进度条。
硬盘取下来刷机,最后阶段有白苹果,黑底,没有进度条, 错误代码40.
请大神解惑,是不是硬盘没有焊好的原因。
谢谢啦。
发表于 2019-8-12 16:58:50 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
底层没写好,底层没写好,底层没写好,
32G的写好底层,wif和蓝牙的。 不知道是不是没有焊好, 又买了个64G,到货试试。  详情 回复 发表于 2019-8-12 17:01
发表于 2019-8-12 09:56:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打一下焊盘阻值  正常的话重新植锡装回去  注意观察硬盘是不是装平整了  手工不好的话  锡珠会有大小导致硬盘是斜的 虚焊
如果还是不行  考虑换硬盘  可能挑盘
发表于 2019-8-12 09:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
应该还是硬盘的问题,你用的什么硬盘?用的SK的吗?把硬盘取下来最好把焊盘量一遍。
原来pad上的硬盘是Skynix的 , 后买的硬盘是Sandisk的, 闪迪这个硬盘上的胶不知道是怎么回事,风枪开到250度,胶纹丝不动。不知道是不是胶不平整,植锡锡点有大有小,焊接有问题。  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:20
发表于 2019-8-12 09:19:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过这问题,换了一块硬盘也不行
额。。 害怕  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:22
发表于 2019-8-12 09:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把主板的黑胶清理干净,硬盘上的也清理干净。再装上去试试。  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:25
发表于 2019-8-12 09:22:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
清风微凉 发表于 2019-8-12 09:19
我也遇到过这问题,换了一块硬盘也不行
额。。 害怕
发表于 2019-8-12 09:25:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
迷你2 还有IPadAir 包括之前的平板扩容要用mlc的硬盘才行,一般我们给这这些平板扩容都要购买平板专用硬盘,就是那种厚的黑色的硬盘,如果找不到可以用海力士型号带有8y字符的硬盘代替,不过只有64G 的。
MLC是什么硬盘啊。我怎么好像没听说过  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:38
谢谢,我重新买个64G的吧,后买的硬盘是32G的闪迪,胶太难除了,风枪250度吹一点反应没有,我pad焊盘上的胶200度就搞定了。  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:30
发表于 2019-8-12 09:25:50 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
gmajdgv 发表于 2019-8-12 09:20
原来pad上的硬盘是Skynix的 , 后买的硬盘是Sandisk的, 闪迪这个硬盘上的胶不知道是怎么回事,风枪开到25 ...
因为我不是专业修手机的,问个问题啊,焊硬盘之前,焊盘的状态是用锡吸带拖平整的吗?还是可以带一点锡在上面?  详情 回复 发表于 2019-8-12 10:15
这胶真不是一般的难处,很黑很硬的黑胶,250度都搞不定,我准备重新买个64G的盘, 这个闪迪的是32G的。  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:31
发表于 2019-8-12 09:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
15666216865 发表于 2019-8-12 09:25
迷你2 还有IPadAir 包括之前的平板扩容要用mlc的硬盘才行,一般我们给这这些平板扩容都要购买平板专用硬盘, ...
发表于 2019-8-12 09:31:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-8-12 09:38:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
MLC是什么硬盘啊。我怎么好像没听说过
发表于 2019-8-12 10:05:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个需要手工好的师傅了
发表于 2019-8-12 10:15:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拖平整了,就跟笔记本做显卡和北桥一样。  详情 回复 发表于 2019-8-12 10:40
发表于 2019-8-12 10:40:29 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
gmajdgv 发表于 2019-8-12 10:15
因为我不是专业修手机的,问个问题啊,焊硬盘之前,焊盘的状态是用锡吸带拖平整的吗?还是可以带一点锡在 ...
拖平整了,就跟笔记本做显卡和北桥一样。
明白了。谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-12 10:41
发表于 2019-8-12 10:41:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xiaobao114 发表于 2019-8-12 10:40
拖平整了,就跟笔记本做显卡和北桥一样。
明白了。谢谢
发表于 2019-8-12 15:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烙铁除硬胶,一点点捣碎,焊盘拖平,再装上试试
发表于 2019-8-12 16:25:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
底层问题,知道原来的序列号wifi码蓝牙码的话,某宝买个64的写好底层的硬盘吧。
嗯,已经下单了。  详情 回复 发表于 2019-8-12 16:28
发表于 2019-8-12 16:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,已经下单了。
祝你成功  详情 回复 发表于 2019-8-12 16:45
发表于 2019-8-12 16:45:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
gmajdgv 发表于 2019-8-12 16:28
嗯,已经下单了。
祝你成功
三天以后见分晓。  详情 回复 发表于 2019-8-12 16:47
发表于 2019-8-12 16:47:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三天以后见分晓。
写序列号要注意别覆盖底层,不然……  详情 回复 发表于 2019-8-12 16:49
