查看: 7490|回复: 10
[维修求助]
苹果8前置排线断了
发表于 2019-8-12 09:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
苹果8,前置排线断了,掉了个距离感应器,不想换前置,换了就没原彩了,这种情况还有救吗
发表于 2019-8-12 09:20:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没救喽,这种焊不上去的
可以把传感器移到新的排线上面吗  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:37
发表于 2019-8-12 09:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
清风微凉 发表于 2019-08-12 09:20
没救喽,这种焊不上去的
可以把传感器移到新的排线上面吗
不行哦,没有排线卖的,只能整个换了  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:46
发表于 2019-8-12 09:46:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
apple2018 发表于 2019-8-12 09:37
可以把传感器移到新的排线上面吗
不行哦,没有排线卖的,只能整个换了
发表于 2019-8-12 09:59:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找找当地有没有写原彩的同行  写一下呗
屏是原机的,只不过原机光感排线断掉了  详情 回复 发表于 2019-8-12 11:22
发表于 2019-8-12 11:22:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
迅维深圳邓工 发表于 2019-08-12 09:59
找找当地有没有写原彩的同行  写一下呗
屏是原机的,只不过原机光感排线断掉了
发表于 2019-8-12 16:35:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊点掉了没有,没有的话应该可以吧,x的都能换。
全都掉了,  详情 回复 发表于 2019-8-12 19:18
发表于 2019-8-12 19:18:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
全都掉了,
发表于 2019-8-13 10:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原彩不是可以查码吗,花点钱去查下呗
换了前置原彩就没了  详情 回复 发表于 2019-8-13 11:08
发表于 2019-8-13 11:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Lee﹉ 发表于 2019-08-13 10:19
原彩不是可以查码吗,花点钱去查下呗
换了前置原彩就没了
拿条拆机的试下呗,这东西又不是面容坏了就报废了  详情 回复 发表于 2019-8-13 23:26
发表于 2019-8-13 23:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
apple2018 发表于 2019-08-13 11:08
换了前置原彩就没了
