查看: 4961|回复: 14
神州 6-71-w65s0-d02 自动触发进系统不定时掉电彻底解决案例吧
发表于 2019-8-11 18:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
版号:6-71-w65s0-d02型号:K650D-i5 d3  战神
机器故障:插电源不按开关自动上电(手上有两台一样问题)
说到这款神州掉电的机器论坛有很多这个问题,也有很多故障通病
个人修这种神州的机器也比较多,给大家分享下各种掉电的故障吧
1.当开机进系统报警3声,鲁大师压力测试不到3分钟就掉电的情况下都是 SMC温控mos管坏掉了,   还有一种情况就是显卡坏,如果是显卡坏设备管理器会显示显卡感叹号
2.  还有一个通病就是有时能开机但进系统会掉电,有时不能开机,但开机电流0.05左右,
那基本上都是 PQ23  跟PQ58的管子坏掉了,要一起换
3.  最后一个就是我个人手上两台机器了,插电自动开机,去掉所有外设开关,也一样,刚开始以为是COMS电池松动或者是没电,但进系统会掉电,进PE就没事,也没有报警,通病我都换过了,最后换的南桥好了,这款机器的南桥坏的太多了,17E的
        以上提供给有需要帮助的朋友吧,避免走些弯路!
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-11 18:36:30 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
老通病,我这里今天修了一张 这个版号的主板,也是 6脚芝麻官报废。。。掉电
发表于 2019-8-11 19:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我有台电流跑0.54左右,还没修好,
发表于 2019-8-11 19:52:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主请问一下一般这个桥你们是怎么订货的多少钱一颗,遇到一台,换了桥好了,两天后又坏了
发表于 2019-8-11 20:00:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主厉害 了   路过学习
发表于 2019-8-12 18:41:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
自动开机绝不是南桥问题。
发表于 2019-8-13 21:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
smc 温控MOS管是指的哪个?
发表于 2019-8-13 21:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
神舟的毛病是真多!修的多的都是6脚管子的问题!还有一个是一个8脚开机芯片那个故障!这个月遇到好几台了!奇葩问题一大堆!
发表于 2019-8-14 23:22:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有一个 自动通电 显示几分钟掉电! 开关那个二极管也会导致
发表于 2019-8-14 23:58:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天遇到一个自动开机的拆个芯片飞线好了
发表于 2019-8-15 10:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神舟战神系列的南桥都容易坏
发表于 2019-9-4 19:45:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,学习了
发表于 2023-8-31 21:01:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!希望下次能够碰到秒杀!
发表于 2023-8-31 22:42:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验
发表于 2023-9-1 16:42:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!感谢分享!学习了!
