查看: 7769|回复: 12
[笔记本电脑]
dell 15-7560换电池奇怪现象
发表于 2019-8-11 08:51:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
     换好电池插原装充电器后出现现象
   1.  待机电流正常,但是开机1秒掉电。。。多次尝试后,过一会儿又好了。
    2.适配器不识别,进系统电池不充电。   这个识别和电池有关系吗?
       只好拆机,拔掉电池,只插适配器,适配器可以正常识别。    不拔适配器情况下,插好电池,再开机就一切正常了。
        大神们,这是什么情况啊
发表于 2019-8-11 09:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我遇到过.你换原装适配器试一下。
发表于 2019-8-11 09:48:46 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
隔离电路保护了
发表于 2019-8-11 09:54:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                             这个好修啊
发表于 2019-8-11 19:39:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
看看电池和适配器的切换电路和检测电路
发表于 2019-8-11 19:52:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看客户能不能接受这种情况
发表于 2019-8-13 14:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池不是原厂的吧
发表于 2019-8-13 15:12:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
检测下电池和电源切换电路
发表于 2019-8-13 20:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dell的有点问题的
发表于 2019-8-13 21:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电源和电池线换原装的试试!DELL 的不是原装的有时候会出现充电这块问题!
发表于 2019-8-13 22:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
戴尔的电池检测不是原厂的就会保护,但会有提示啊
发表于 2019-8-15 09:17:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你查查隔离电路  测一测
发表于 2019-8-15 09:55:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款机子电池容易坏的   或者换个原装的电源试试   DELL和HP的有些机子  要原装电源才可以充电
