楼主: 学文张
[已解决]
ACER F5-572G更换6代单cpu 原来换单cpu也没那么难
发表于 2019-8-13 00:10:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
也碰到个单u的机器,不出CPU供电,刷了两个BIOS也一样,换了给cpu供电的两个芯片还是不行。大略查了工作条件都正常,拆了CPU供电的滤波电容,也没发现有短路的,但是CPU供电对地阻值很低,我烧了一下,0.1v的电压,电流超过1A打表,是单u短路了吗?笔记本型号i2000,主板板号14217-1M,楼主帮忙分析一下是什么问题。
cpu供电芯片的vin 和VR_ON有吗 一般这两个有会先出一个1点多v的预供电的 然后 南桥读取bios 发给cpu PROCPWRGD 这个也要有电压 cpu发出svid 这个有波形吗 0.1v 1a的电流确实有点高 不排除cpu坏 你可  详情 回复 发表于 2019-8-13 08:59
发表于 2019-8-13 08:47:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哎哟不错 发表于 2019-8-12 23:59
“我没用吸锡线托 直接用烙铁托的  这样可以保证焊接成功率”请教这样处理焊盘焊接成功率更高吗?因为平时 ...
普通得桥我也是托平得   因为cpu是长方形 还薄  容易变形     不用吸锡线托每个锡点都是凸出来的  这样即使有一点变形还是有几率焊接上得
发表于 2019-8-13 08:59:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
fuqingping 发表于 2019-8-13 00:10
也碰到个单u的机器,不出CPU供电,刷了两个BIOS也一样,换了给cpu供电的两个芯片还是不行。大略查了工作条 ...
cpu供电芯片的vin 和VR_ON有吗 一般这两个有会先出一个1点多v的预供电的 然后 南桥读取bios 发给cpu PROCPWRGD 这个也要有电压   cpu发出svid 这个有波形吗              0.1v 1a的电流确实有点高 不排除cpu坏  你可以打打 PROCPWRGD  和svid 的阻值 看看有没有短路
发表于 2019-8-13 09:39:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个技术精湛,手法熟练,赞一个
发表于 2019-8-13 13:26:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU 只干过一次,感觉不会植CPU的球!牛逼啊,楼主
发表于 2019-8-13 16:00:51 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
你好  能说下干cpu的上下温度多少吗
拆得时候因为是无铅得 最后得温度是上230 下265 植完球就是有铅得了温度就不用那么高了 上225 下260 就行 再低五度也没关系 根据情况来  详情 回复 发表于 2019-8-13 16:03
发表于 2019-8-13 16:03:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
qhxiangwang 发表于 2019-8-13 16:00
你好  能说下干cpu的上下温度多少吗
发表于 2019-8-13 16:33:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
行是行兄弟, 还得买长的 匹配的上下风嘴(还挺贵,当然也不算事),关键是感觉这种长的做出来芯片容易不平,就不知道抗用不,CPU 引脚都这么重要。恭喜楼主
不用匹配得风嘴啊 用大得正方形得就行  详情 回复 发表于 2019-8-13 16:52
发表于 2019-8-13 16:52:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
木风 发表于 2019-8-13 16:33
行是行兄弟, 还得买长的 匹配的上下风嘴(还挺贵,当然也不算事),关键是感觉这种长的做出来芯片容易不平 ...
不用匹配得风嘴啊   用大得正方形得就行
发表于 2019-8-13 17:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
都得小心翼翼   比换普通得桥 慢多了
发表于 2019-8-13 18:22:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
遇到CPU坏一般都放弃了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-13 18:30:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种CPU针的不敢换!怕买到假货!亏死了!!!!!!
有料板拆还行 买就算了 太贵 风险大  详情 回复 发表于 2019-8-14 08:43
发表于 2019-8-13 19:12:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
楼主厉害,cpu拆机的 还是
一看你就没看帖子内容 你面说的非常清楚  详情 回复 发表于 2019-8-14 08:43
发表于 2019-8-13 19:29:10 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2019-8-13 20:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
老板换CPU这么6啊  厉害了
不要叫我老板 我也是打工的  详情 回复 发表于 2019-8-14 08:42
发表于 2019-8-13 22:17:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我就试过一次  可能是温度没控制好 在摘取cpu 的时候 cpu莫名的变形了  比较尴尬
发表于 2019-8-13 23:32:23 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
个人感觉返修台还是效时的好用些,有些返修台不行怎么调温度线感觉都是会变形的,特别是灌黑胶的一体CPU。
发表于 2019-8-14 08:42:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
万万学饼 发表于 2019-8-13 20:38
老板换CPU这么6啊  厉害了
不要叫我老板 我也是打工的
发表于 2019-8-14 08:43:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有料板拆还行  买就算了  太贵 风险大
发表于 2019-8-14 08:43:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
zhufu7685 发表于 2019-8-13 19:12
楼主厉害,cpu拆机的 还是
一看你就没看帖子内容   你面说的非常清楚
