查看: 18768|回复: 130
[已解决]
ACER F5-572G更换6代单cpu 原来换单cpu也没那么难
发表于 2019-8-10 14:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
机器型号:F5-572G
板      号:DA0ZRWMB6G0 REV:G
故      障:不加电
维修过程:插电瞬间多功能电源 电流灯红灯闪下  应该是后边有短路,保护隔离保护了  测量果然19v大短路,经测量是cpu集显供电芯片复合mos管的芯片短路,
没有这种芯片订货  到货后换上不短路了 集显供电0.6v  {修好后发现刚开机集显供电是没电压得好像得进系统才有0.4-1v 根据系统对显卡功率需求改变} 电流有跳变,内存用示波器量也有波形 刷bios后无果 怀疑是短路把cpu给烧了 ,某宝一看拆机主板还要1600 一个 cpu也得800 正好手上有个进水的板子 cpu也是i5-6200的  cpu应该是好的  ,以前也没换过这种板载的cpu,据说这种cpu长还薄 焊接容易变形 成功率不高
反正是拆机的 死马当活马医 就当练手了   给客户报价 客户竟然同意了
说干就干
第一步先拆废板上的cpu  还是灌黑胶得 看来得小心  拆完后 看了看cpu基本没变形 还好
第二步用吸锡线托平cpu焊盘
第3步固定钢网 这种钢网不像普通的桥 靠焊膏不太好粘住 容易掉 还容易变形  我自己用镊子改了下 这样非常好用  钢网既不会跑 也可以一定程度防止加热时钢网变形
第四步倒上锡珠 植球
第五步风枪焊接 植好球的cpu 下图
第六步 拆掉要修主板的cpu并处理主板焊盘  我没用吸锡线托 直接用烙铁托的  这样可以保证焊接成功率
第七步焊接 焊好后 基本没看出变形 下图
装机 不跑码了 cpu供电也没了  me的问题  直接本站下载了个工厂bios装机 成功点亮
在此感谢器官捐献者代号LA-D562P REV:1.0  无偿捐献
附上bios 发帖不易希望大家多多加分支持下
DA0ZRWMB6G0 E5-574G F5-572G淘宝工厂bios.zip (4.34 MB, 下载次数: 19)
购买记录
购买人数93价格购买时间
 会员939352300鑫豆2024-4-22 12:39
 会员73999300鑫豆2024-2-29 16:11
 会员1131284300鑫豆2024-2-23 22:01
 会员840752300鑫豆2023-10-13 15:03
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +70 +44 收起 理由
光头老奎托斯 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
17709436927 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
fuqingping + 5 + 5 精品文章
"梦回风吟〃 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小小学徒工 + 5 对LA-D562P三鞠躬
喂、放不放开 + 2 给愿意分享经验的人加分!
晒太阳的鱼5567 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天气真好 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员178118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-10 14:23:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主厉害 了   路过学习
发表于 2019-8-10 14:26:46 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
你的BGA 风嘴 是 定做的????
不是定做的 就是普通的 我上图了 重新看帖 在下面  详情 回复 发表于 2019-8-10 14:34
发表于 2019-8-10 14:32:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
您用的什么BGA,朋友有个卓茂5830送我了,没时间去拉,学习学习,以么有做BGA的自己也做下,方便点
效时的 3温区的 得7年左右了  详情 回复 发表于 2019-8-10 14:35
发表于 2019-8-10 14:34:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
H55 发表于 2019-8-10 14:26
你的BGA 风嘴 是 定做的????
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 精品文章
发表于 2019-8-10 14:35:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
效时的 3温区的   得7年左右了
发表于 2019-8-10 14:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我很少换CPU的   风险太高!!!!!!!!!!!!
我也是第一次 新的肯定不换 成本太高 这不是有个料板吗 0成本 就当练手 修好了 比换板 利润高太多呦  详情 回复 发表于 2019-8-10 14:48
发表于 2019-8-10 14:48:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
确实高太多 一把一千多到手  详情 回复 发表于 2019-8-10 16:23
发表于 2019-8-10 16:06:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错, 正好有料就要试一把
发表于 2019-8-10 16:15:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
很厉害啊 这种cpu很薄的 很容易拜拜
恩 是的每一步都得小心翼翼 比换普通得桥 慢多了  详情 回复 发表于 2019-8-10 16:53
发表于 2019-8-10 16:23:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学文张 发表于 2019-8-10 14:48
我也是第一次  新的肯定不换  成本太高   这不是有个料板吗   0成本    就当练手 修好了 比换板 利润高太 ...
确实高太多  一把一千多到手
发表于 2019-8-10 16:23:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很幸运
发表于 2019-8-10 16:27:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
两年没植过株了,大芯片坏都是换板
发表于 2019-8-10 16:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种u买来换风险就很大了,自己有试试倒不错
发表于 2019-8-10 16:48:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
植珠的时候,楼主,用的植珠台?
你没看贴吗 ? 用的镊子和网啊 植珠台 要用大网的  详情 回复 发表于 2019-8-10 16:52
发表于 2019-8-10 16:52:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
小博士123 发表于 2019-8-10 16:48
植珠的时候,楼主,用的植珠台?
发表于 2019-8-10 16:53:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
博维科技 发表于 2019-8-10 16:15
很厉害啊 这种cpu很薄的 很容易拜拜
发表于 2019-8-10 16:57:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你好  能说下干cpu的上下温度多少吗
我就用的bga你自带得温区 拆得时候因为是无铅得 最后得温度是上230 下265 植完球就是有铅得了温度就不用那么高了 上225 下260 就行 再低五度也没关系 根据情况来  详情 回复 发表于 2019-8-10 17:02
发表于 2019-8-10 17:02:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恒盛科技. 发表于 2019-8-10 16:57
你好  能说下干cpu的上下温度多少吗
嗯嗯 谢谢了 我们这小地方碰到cpu坏的要么换板要么报废 还没换过cpu了 谢谢了  详情 回复 发表于 2019-8-10 17:05
发表于 2019-8-10 17:05:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学文张 发表于 2019-8-10 17:02
我就用的bga你自带得温区   拆得时候因为是无铅得 最后得温度是上230 下265      植完球就是有铅得了温度 ...
