- 积分
- 649
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-2-26
- 精华
猜测1,测bios4.7V应该是bios第8脚了,第八角短接到地,cpu发热,应该是微热,此时应该是主板cpu的桥模块的3、5V串电了。主板正常通电,3V转换芯片被楼主拆了,而5V还是会正常输出,我们拉低bios第8脚刚好构成烧鸡电路,5V电感供电给cpu,然后经过bios第8脚接地构成烧鸡回路,南侨微热,这也同样说明cpu内部只是串电过去,这组供电没有接地端构成回路(不知道这样说大家是否能够理解,23333),因为没接地的时候南侨应该是不热的,不热就没构成回路。
猜测2、假设目前cpu是好的,外部4.7V导致主板工作不正常,我们利用二极管嵌位原理(不懂嵌位的自行补课),相当于变相把cpu串出来的电断开了,再简单点就是把CPU理解为负载,我们给负载接上电,另一端不接输出也不接地,这组供电是不起作用的,也不会让cpu工作,因为没构成回路,这样也切开了CPU输出给外面来的4.7V,完美,不得不佩服楼主的才智
以上都是根据楼上阐述的解析猜测,或者胡说,不对的地方欢迎指点
借饼哥的楼 |
