查看: 1312|回复: 3
求大师分析一下 华为X550JD 开机电流900到1050左右 不亮屏
发表于 2019-8-9 20:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
求大师分析一下 华为X550JD 开机电流900到1050左右 不亮屏  刷了几个BIOS 都不行 偶尔会亮屏一下 只要不关机一直亮着 但是一关机再开又点不亮了  待机3V  5V正常  屏蔽板载内存也试了 也是偶尔亮一下 关机再开就不行了   不亮屏几个常见的供电都是正常的 请教大佬 帮我分析一下 会是哪里问题呢?谢谢
发表于 2019-8-10 08:00:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
自己顶起来 还没有解决
发表于 2019-8-11 13:46:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU的问题吧
谢谢 换板了 没搞定  详情 回复 发表于 2019-8-15 09:25
发表于 2019-8-15 09:25:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
谢谢 换板了  没搞定
