查看: 3743|回复: 40
[已解决]
差点放弃了的X430B
发表于 2019-8-9 13:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
mrhite + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
龙雨 + 2 + 2 大神,你牛
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
清风微凉 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-8-9 15:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
鲁鹏维修 发表于 2019-08-09 14:56
那个大夹子 没搞明白,什么用处
主供电
因为没得保护隔离了,所以我就直接接到公共点上了,所以就用鳄鱼嘴夹上的
发表于 2019-8-9 14:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
KW2018 发表于 2019-08-09 14:42
没伤到信号线那些{:mocs_3:}
嗯,差不多吧,只是保护隔离,直接阉割了,没用了,直接接电到公共点的。
发表于 2019-8-9 14:25:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刮骨疗伤,烧的这么严重还能修亮,膜拜
额,不知道为什么,我码了一大篇文章的,写的很清楚咋个修的,结果只上传了几张照片,,这是bug还是上传的时候网速不好影响的……  详情 回复 发表于 2019-8-9 14:53
发表于 2019-8-9 14:33:12 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这个实在是太牛了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-9 14:42:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没伤到信号线那些{:mocs_3:}
嗯,差不多吧,只是保护隔离,直接阉割了,没用了,直接接电到公共点的。  详情 回复 发表于 2019-8-9 14:51
发表于 2019-8-9 14:53:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清风微凉 发表于 2019-08-09 14:25
刮骨疗伤,烧的这么严重还能修亮,膜拜
BUG,有很多人是附件传不上来  详情 回复 发表于 2019-8-9 15:06
发表于 2019-8-9 14:56:33 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
那个大夹子 没搞明白,什么用处
主供电因为没得保护隔离了,所以我就直接接到公共点上了,所以就用鳄鱼嘴夹上的  详情 回复 发表于 2019-8-9 15:29
发表于 2019-8-9 15:06:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
anyer 发表于 2019-8-9 14:53
额,不知道为什么,我码了一大篇文章的,写的很清楚咋个修的,结果只上传了几张照片,,这是bug还是上传 ...
BUG,有很多人是附件传不上来
很尴尬,,花那么长时间,结果就几张图片  详情 回复 发表于 2019-8-9 15:33
发表于 2019-8-9 15:28:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟,我被这两个洞吓到了,这也敢下手修?佩服。
发表于 2019-8-9 15:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清风微凉 发表于 2019-08-09 15:06
BUG,有很多人是附件传不上来
很尴尬,,花那么长时间,结果就几张图片
发表于 2019-8-9 16:06:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刮骨疗伤,烧的这么严重还能修亮
发表于 2019-8-9 21:41:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老铁   一堆图片  解释一波
额,本来是一篇文章的,写的很清楚,结果出了bug,,只上传了附件……正文没传上去,本来就写作差,就难得搞了。  详情 回复 发表于 2019-8-9 21:48
发表于 2019-8-9 21:48:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
繁华街角 发表于 2019-08-09 21:41
老铁   一堆图片  解释一波
发表于 2019-8-9 21:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手尚在人间
发表于 2019-8-9 22:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
太牛B了,卧槽
发表于 2019-8-9 22:16:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛X,换我一看就放弃了
发表于 2019-8-9 22:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
额,我在评论区解释一下啊,这个本来是一篇写好的帖子的,只是后来上传的时候也不知道是出bug了,还是当时网速不好,就只有附件上传了。。所以抱歉,后来我也不想再写了,就只有几张图片了,要是可以的话,能有挽救的办法可以告诉我一下。我定会改
发表于 2019-8-9 23:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
烧的这么严重还能修亮厉害了我的哥
发表于 2019-8-10 00:27:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可惜过程,还是没完全看明白……bios飞线,还有根绿线,飞线到pl502,为何?
