查看: 1313|回复: 1
iPhone7不开机故障维修
发表于 2019-8-9 13:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
iPhone7不开机故障维修
【故障机型】iPhone7
【故障现象】客户描述充一晚上电第二天早上起来不开机。
【维修过程】拆下机器,扣上电池座子看电流如图:
  接电漏电580Ma,这里我并没有按下开键开机,回顾iPhone7以上机器的特点,7代机器比6代的机器多了一路boot升压供电。
  漏电500ma多我们直接熏松香观察发烫的元件。
  故障找到一颗电容融化用镊子挑掉,开机测试。
  故障完美解决。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
发表于 2019-8-10 08:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
挑掉,没有更换吗?
