查看: 2694|回复: 1
初学者怎样用万用表检测电路中的火零线和地线,大家一起来学习
发表于 2019-8-8 10:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
万用表分别火线、零线和地线是比较简单的,也是学习万用表的最基本技能,下面小编来讲讲该如何操作,希望对大家有所帮助。
首先选取一块功能正常,测量准确,显示清楚的万用表,我们这里用数字万用表做示例,指针万用表同理,就不再赘述了。把万用表打到交流600v档,如图下,当然有的万用表是750v档位,效果一样,注意交流是带波浪线的标志,不要搞错。
打到交流档600v
本人运用的是傻瓜式,因为更方便直观,注意一点是打到AC交流档,这个一定要注意,方式是一样的。
先测验交流电压,确定表笔正常
下面介绍三种测验方式来演示
一、直接用红表笔搭在被测电路中,电压高的为火线,此种方式准确性不太高,不太建议运用
直接接触被测验电路,确认火零
二、老师傅常用这个方式来确定火线,因为万用表内阻比较高,所以不会有危险,但是现在的万用表等测验仪表质量不高,良莠不齐,导致危险反而比较杰出,因此也不建议初学者运用此方式。
手按压黑表笔的测验方式
三、这种测量方式最为可靠,最为安全,测量准确,不直接接触带电体,方式是把黑表笔放在手里缠绕四圈,你可能会问为什么不是两圈呢?圈数少了电压较低,越多电压越高。这是因为是利用人体和导线形成电容原理,因为电容器有隔直通交的原理,利用这种方式安全又方便。是最值得推广的方式
黑表笔线放在手里绕几圈,3/4圈均可
那么火线已经被测量出来了,零线改如何测量呢,同理把红表笔插入或者接触另外两个任意一处,电压略高的是零线,而显示000的就是地线PE线了。
零线电压较低,一般不超过10v
PE地线测验方式如下,一般万用表测验显示无电压
显示0v左右为地线
万用表检测火线,零线和地线的方式已经所有写完了,是不是很简单?可能有些朋友会问了,难道只能万用表测量吗,这玩意也没有啊,电笔难道就不可以吗?回答当然是可以的,但是我们还得准备一个白炽灯泡,方式是用测电笔先辨别出火线,然后用灯泡接在火线和其他任意一端,正常的是零线,发光比较弱的是地线。这个方式说是简单,操作比较烦人,因此老电工用这种方式很少。
相位测验仪
如图上,现在新出来一种产品叫相序测验仪,专门针对家装水电而规划,也可以检测火零线是否接反(正确为左零右火),零地线是否接错,还可以检测漏电情况,特别对于一些漏电保护器一月试验一下的懒人有福音。外观小巧,携带方便,是检测家装电路的好帮手。
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
发表于 2019-8-8 11:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
资料
