查看: 7714|回复: 11
[高清大图]
MACBOOK A1707 U7000坏导致不开机维修
发表于 2019-8-8 11:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  客户送修一台苹果笔记本A1707,版号:820-00281-A,故障描述无法开机,亲手接过机器上适配器确认,完全无法开机。迅速折机取出主板,目检全板无明显进水和外观不良情况发生。
  主板正面图:
  主板反面图:
  快速打开图纸及点位,此板采用6代单U芯片组架构。
  第1步,苹果笔记本特色是先产生PP3V3_G3H  EC待机电压,之后再出公共点。
  PP3V3_G3H_REG EC待机电压,它由U6903 MAX77596 DRMOS芯片和电感L6900组成PWM电路。
  U6900芯片第2脚为供电输入,第10脚EN为开启信号。示波器量测L6900电感上波形和电压均正常。
  第2步,接下来检修EC的6大待机条件。附框图:
  U5000 EC待机VBAT及VDDA,量测电感L5001上电压为3.3V OK。
  EC第二个待机供电PP3V0_S5_AVREF_SMC。
  它由U5165 TS3330芯片第8脚提供,第5脚IN信号,为PP3V3_G3H供电输入。示波器量测C5020电容上电压3V OK。
  第3步,继续检修EC的XOSC0待机时钟信号。
  XOSC0信号芯片外部更名为SMC_CLK32K。
  它由R5112电阻 连到PM_CLK32K_SUSCLK_R。
  PM_CLK32K_SUSCLK_R信号由南桥内部SUSCLK提供,用于保持EC与南桥间时序上同步。测量R5112 电阻上为标准的正弦波形,为OK。
  第4步,检修EC 待机复位RST*是否正常。
  RST*信号EC芯片外部更名为BUF_SMC_RESET_L
  它经R8592连至SMC_RESET_L。
  SMC_RESET_L  EC待机复位最终由U7000 ISL9339 充电管理芯片第H4引脚提供。
第5步,实际检修过程如下。
  量EC待机复位。
  测试点在C5270电容上第1脚,发现只为0V,明细不正常。
  向前跟线到U7000充电芯片上。
  量测R7090电阻第1脚上电压也为0V,主板再次断电后。万用表量测此脚对地值只有30多左右,感觉不正常。
  采用分割法来排除故障,先易后难,哪就先断开R7090电阻后,重新打值 。电阻第2脚这边阻值已恢复正常了,但是第1脚这边仍值小,看到只可能是U7000芯片不良引起。
  网上订购芯片后,迅速焊接上。主板重新接上电源后量测此EC待机复位为3.3V,已恢复正常了。主板装机后系统下功能检测均OK,到此机器成功修复。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 5下载分 +16 +7 收起 理由
落星 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
刘成永 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-8 14:44:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了.....
发表于 2019-9-1 15:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样的好帖为什么没有人顶,我顶一下,
发表于 2019-9-14 00:04:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,我想问一下,公共点13V的电压是按下开关后才有还是待机就有呢?
发表于 2020-1-3 14:06:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手就是不一样,666
发表于 2020-3-9 11:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
分析的好仔细,学习学习,高手就是牛X
发表于 2020-3-9 11:55:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-3-9 12:59:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的有条有理,理论知识扎实
发表于 2020-3-9 15:35:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来学习,谢谢分享!
发表于 2022-1-21 02:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 感谢分享
发表于 2022-3-26 19:18:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
非常详细,点赞
发表于 2022-5-26 12:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路清晰,学习了
