型号:A1708
板号:820-00840-A
故障:能开机 不显示
客户描述在售后检测过,确定是屏幕问题,售后报价4000,换整上半身屏幕总成
后经了解可以单换屏幕便宜,经人介绍 辗转后到我们店里。
此款屏幕排线问题多,起初也打算直接换屏幕算了
但这台现象不同于以往通病表现,屏幕完全不显示,非暗屏,非排线通病,手动排线等 都无任何反应。
鉴于异常,暂缓换屏幕,以免误伤,且屏幕还不便宜,小心为妙,虽然售后已测,已确定“屏幕”问题。
经查开机瞬间
背光升压瞬间正常,然后降低无输出:PPVOUT_S0_LCDBKLT
屏幕供电正常:PP3V3_S0SW_LCD PP5V_S0SW_LCD
屏幕HPD检查瞬间有,然后拉低:DP_INT_HPD
由于确定为屏幕上半身问题,因此重点锁定在屏幕小板上,查外观无异常,量各测试点均无短路
由于HPD和背光升压 都是瞬间有输出,说明背光电路基本上是正常,
背光开启信号因素较多,不便查测
背光和显示两个同时坏的可能性不大,很有可能是就是因为检测试屏幕显示异常而导致背光无输出
DP_INT_HPD 排除主板拉低 (售后换上半身测试过)
HPD在屏幕供电3.3正常后 就应该反馈高电平出来
瞬间高然后低,但屏幕供电3.3一直有,这是不正常的
跑线到小板反面测试点,然后应该是到芯片下面去了
在测试的过程中,发现小板有点温度
反复手摸 到反面TPS1芯片(型号突然忘记了 )相对温度稍偏高
量周边电容,右上角和左边分别有几个电容对地短路
放大镜仔细查看,左边几个短路电容共线 经一0欧阻到芯片
断开电阻后,电容不短,另一端到芯片仍短
上角三个电容短路共线直到芯片
芯片“不同”的引脚同时短路,芯片坏的可能性最大
取芯片后,量仍然短路
同时发现左边和上角是同一根线
取上角三电容后 短路排除
继续判断为其中一电容短,装回另外两电容
装回芯片
装机测试,屏幕正常点亮,正常进系统。
差点就“误杀”一个屏幕了
通知客户,电脑已经修好,没换屏幕,仍是原机原装原厂原原。。。。屏幕。
客户同意,价一分不少,皆大欢喜!!!
