查看: 2202|回复: 9
白捡的超频三,问题很Low修了半小时……
发表于 2019-8-7 19:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
电源来自某中学生网购的“高端机”,电源挂了,我叫他邮回去找卖家换,他怕拿回去卖家给他发个返修件或者直接飞了就过了一天又抱过来,三下五除二卖了个EVGA500瓦的。人走了东西没要。看起来还挺新!!!
下午闲的没事,拆开看了一下,只有5VSB,然后就火急火燎的拆了开关管,两只大号的13009,测量OK,好吧,装上,继续拆,拆整流二极管,4个整流二极管全部OK,好吧,在装上!!通电试试开个机吧!好了…各路输出都有了,正高兴呢,额呵……又没了!!!拆大电容,难道失容了?拆下一看,680的容量只有500,真敢标!!也凑活算正常!还是装上吧,板子翻了个身,在通电试试,我去,好了,这回再怎么试都是好的,难道是哪里虚焊了?拔掉电源,一瞅pson,我看,这么明显的虚焊线都掉了都没看见我也是服了!!!搞一烙铁,ok,风扇扫一扫上壳,跟新的一样,卖个50应该问题不大。不过装完了才想起来焊盘没清洗……也懒得拆了……
我是维修菜鸟,没跟任何师傅学过,全凭看互联网免费以及X坚强的盗版视频自学,这次维修得到的总结就是搞维修,还真的跟拆*WF词语*一样处处仔细小心(当然该暴力还要暴力)!!!
发表于 2019-8-21 08:13:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hei12340 发表于 2019-8-17 00:18
楼主,自学了多久可以单独上手?最近想转行做维修员
说句泼冷水的,拍快手上的低俗视频都比维修员来钱快
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-8-22 02:33:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修,要是有兴趣可以学学,如果没有兴趣还是别入行的好,免得耽误自己。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-7 19:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
HS1掉铜皮的那一块是出厂我拆开就是掉的…
发表于 2019-8-17 00:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老哥,其实可以边做边学比纯学习快。 有提高理论,有练手工操作  详情 回复 发表于 2019-8-19 13:58
发表于 2019-8-19 13:58:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
老哥,其实可以边做边学比纯学习快。
有提高理论,有练手工操作
发表于 2019-8-20 21:33:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白白学习了,谢谢楼主
发表于 2019-8-21 12:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维修现在不行,自学到什么时候 ,还不如花钱学习
发表于 2019-8-22 02:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一句话点透你,有5vsb几乎不用去考虑主电源开关管和滤波,主要插后级供电触发电路。
发表于 2019-8-31 21:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
来学习的,赞一个!!!
