查看: 2770|回复: 18
戴尔14-7466触发马上停
发表于 2019-8-7 11:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
  接修一个戴尔14-7466,6代I7带独显,打开后盖看见电池鼓包作废了,主板电池没电了,以前修过一个这机器,电池没电导致开机几次才顺利启动,换电池后就没问题了,这个换了电池无效,开机电流0.03A风扇就停转,反复开机都是,客户说几天没用就这样了,之前没问题,各组供电电压就不太会测了,各位坛友谁有修过这机器的
发表于 2019-8-8 11:59:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晴天G 发表于 2019-8-8 08:52
我修好了的呀,二级转换的问题。小问题就没记录
我记得是有一个控制芯片,然后就有EC控制信号过去,高电平。芯片再控制管子,我那个是有图纸的。你这个没有图纸的话可能不是一款机器。
发表于 2019-8-7 15:43:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
刷个bios试试  主板电池有电么
刷BIOS了,主板电池也换了,还是不行,感觉好像有后级短路一样,CPU后面的大滤波电容阻值0.8欧,不知道正常不  详情 回复 发表于 2019-8-7 16:23
发表于 2019-8-7 16:23:33 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
lnkshao 发表于 2019-8-7 15:43
刷个bios试试  主板电池有电么
0.8真的不正常啊 8欧是正常的 哪怕5欧都可能是正常的 用0.8v烧鸡一下看看是电容还是cpu  详情 回复 发表于 2019-8-7 16:43
发表于 2019-8-7 16:26:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
测测ec工作条件
发表于 2019-8-7 16:29:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款机器我修到过二级转换电路的问题,具体电流我忘了,也是掉电。
修好了吗?待机0.01A触发后0.03到0.06跳变后马上就掉电  详情 回复 发表于 2019-8-7 21:16
发表于 2019-8-7 16:43:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
dingwenlon 发表于 2019-8-7 16:23
刷BIOS了,主板电池也换了,还是不行,感觉好像有后级短路一样,CPU后面的大滤波电容阻值0.8欧,不知道正 ...
发表于 2019-8-7 17:00:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下个图纸看吧。。。。。。。。。这样问不到什么的。。。。。。。。。。。。。。。
找不到这个机器的任何资料,除了BIOS以外,EC和BIOS都刷了,还是一样,哪位有图纸或者修过这机器的类似问题  详情 回复 发表于 2019-8-7 21:14
发表于 2019-8-7 21:14:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-8-7 21:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修好了的呀,二级转换的问题。小问题就没记录  详情 回复 发表于 2019-8-8 08:52
发表于 2019-8-7 22:52:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该也没过CPU,这电流
发表于 2019-8-8 08:52:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得是有一个控制芯片,然后就有EC控制信号过去,高电平。芯片再控制管子,我那个是有图纸的。你这个没有图纸的话可能不是一款机器。  详情 回复 发表于 2019-8-8 11:59
二级转换是在电源输入附近吗?能在图里标出大概吗?  详情 回复 发表于 2019-8-8 09:25
发表于 2019-8-8 09:25:18 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
发表于 2019-8-8 10:34:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
记得应该是ec电阻不良导致的
EC附近的电阻阻值都测试了,没问题啊  详情 回复 发表于 2019-8-8 12:42
发表于 2019-8-8 12:42:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-8-8 10:34
记得应该是ec电阻不良导致的
EC附近的电阻阻值都测试了,没问题啊
发表于 2019-8-8 12:44:21 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
版号LA-D991P    V1.0 A00
发表于 2019-8-8 22:11:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有哪位大神修过这个板子的,现在没啥思路了,主要不知道开机时序啊
发表于 2019-8-9 23:15:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
要保证CPU和独显集显的电压外,其他要有,如果有就修CPU电压相关了
现在量了是缺5V电压,CPU和显卡电压都没有,有原件短路,能听见很小的啪啪声,开关灯闪一下就有一声,过两秒还重复,现在正在找哪个附件的声音  详情 回复 发表于 2019-8-12 09:56
发表于 2019-8-12 09:56:27 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
