只需一步,快速开始
一碗江南 发表于 2019-8-10 23:22 首先第一个隔离管是P管,自导通,不知道你实物图上打DY的有没有装。 假设没装,管子完全击穿状态,这种和 ...
一碗江南 发表于 2019-8-11 00:10 最后阐述下观点 1、楼主的主板烧了一个管子。 应该就是假公共点引起的
aya又回来了 发表于 2019-8-11 08:38 就算直接击穿稍作处理 甚至不处理 也是可以用的 已经很多类似的例子了,由于隔离管击穿猜测1,:你在上电的 ...
学文张 发表于 2019-8-11 08:47 你要说检测保护 我 装上新的mos管 直接短接ds极 竟然是可以用的 我怀疑坏的mos管 是没完全导通 电流不 ...
极致科技 发表于 2019-8-10 18:55 这应当虚电引起,也就是隔离管没有完全导通,电流达不到所需值,但又不是没有,大了也不行,小了也一样,不 ...
晒太阳 发表于 2019-8-10 20:37 隔离管没有完全道通,公共点电压都是跳的,当然不出了
XIAO工作室 发表于 2019-8-10 22:55 不行 我还得补充评论一句,我觉得 楼主想表达的 可能有误真的,因为 隔离管子不导通完全,那 后面的时序什 ...
一碗江南 发表于 2019-08-11 00:10 最后阐述下观点 1、楼主的主板烧了一个管子。 应该就是假公共点引起的 2、RSMRST没有,是充电芯片,第8脚检流不正常,发给EC,通知EC主板条件不满足开启 3、EC待机供电那些,都是后极芯片产生的,待机芯片不完全检测供电电流,电压正常就会正常输出,给EC供电,提供待机条件
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
