查看: 5535|回复: 47
[已解决]
维修这么多年第一次见保护隔离管击穿会导致rsmrst没有,求大神解答
发表于 2019-8-7 11:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
机器型号:dell1440
故      障:不加电
维修过程:拆开发现cpu旁边19v电容烧糊了,于是刮干净处理好 还是不加电,
这时候测量19正常  ec供电AVCC 3v正常 lid  ec复位也正常,按开关KBC_PWRBTN#有3v跳变 ec也发出了PM_PWRBTN#  南桥没有发出slp信号,这时候测试rsmrst电压为0v 不正常啊   ,
测试acin为3v acin#为0v 正常    3 5v pok也为3v正常   sus3_3也正常 ps id ec也是3v 按理说应该ec会发出rsmrst啊  ec难道有问题 刷了个bios还是一样,正想换ec得时候发现隔离管有个小黑点
测量后短路了。心想先换了吧 换完后一点  我草   我操 我操 加电了  这是测量再没按开关前 rsmrst也是3v正常了
我修过那么多 保护隔离第一个管短路也一样用啊 不影响加电啊 正常mos管也是导通得啊     这要是没发现隔离管烧了 打死也不会去考虑隔离管会影响ec不发出rsmrst啊
为了验证我又把坏的mos管装回去 还是不出rsmrst 确定是隔离mos管引起得
我想知道是什么原因  那个信号 导致了rsmrst没有的   换mos之前那些信号都有啊    求大神解释啊  一直想不通啊
_DELL_1440.pdf (1.64 MB, 下载次数: 2)
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员12491180.2元2021-4-12 12:22
 会员4961630.2元2020-9-5 15:12
 会员3068270.2元2020-8-11 20:45
 会员10252290.2元2020-8-11 20:37
 会员11496750.2元2020-3-23 06:20
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +26 +12 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 1 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员178118 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-10 23:22:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先第一个隔离管是P管,自导通,不知道你实物图上打DY的有没有装。   假设没装,管子完全击穿状态,这种和完全自导通进来电压没区别,不影响开机。
假设管子没有完全击穿,那么产生的公共点多数都是假公共点,也就是小电流的公共点,带不起负载
但是看了一下充电芯片的第8脚,这个是输入电压检测输出脚,是检测电流的,充电芯片发给桥的。所以并不是EC没有发出RSMRST,而是被南桥内部拉低了!
还花了我5个下载分,分析你的图纸
新管子我短接ds试了 可以正常 工作 应该是工作得时候电流不够 坏管子静态量是导通得 通电得时候我没量 可能通电得时候 导通不够 虽然电压有 但是电流不够  详情 回复 发表于 2019-8-11 09:09
我也赞同这个观点,也是认为楼主说的那个管子,应该是处于半短路状态,过去的公共点,是假的,所以示波器肯定能现真身  详情 回复 发表于 2019-8-10 23:33
看错了,去EC的、、、、  详情 回复 发表于 2019-8-10 23:28
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
学文张 + 5 + 5 回血
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-10 20:37:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
隔离管没有完全道通,公共点电压都是跳的,当然不出了
新管子我短接ds试了 可以正常 工作 应该是工作得时候电流不够 坏管子静态量是导通得 通电得时候我没量 可能通电得时候 导通不够 虽然电压有 但是电流不够  详情 回复 发表于 2019-8-11 09:05
跟我观点一致  详情 回复 发表于 2019-8-10 21:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-11 00:10:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后阐述下观点
1、楼主的主板烧了一个管子。   应该就是假公共点引起的
2、RSMRST没有,是充电芯片,第8脚检流不正常,发给EC,通知EC主板条件不满足开启
3、EC待机供电那些,都是后极芯片产生的,待机芯片不完全检测供电电流,电压正常就会正常输出,给EC供电,提供待机条件
肖老师说得好!  详情 回复 发表于 2019-8-11 13:44
这个分析应该是最合理的!  详情 回复 发表于 2019-8-11 09:58
这个原因可能是正确得 管子可能没完全导通 可惜机器 取走了 不能拆掉电阻测试了 因为我装上好的mos管短接ds极也是正常的 只能怀疑管子没完全导通 电流不够  详情 回复 发表于 2019-8-11 08:52
第3条建议你把那个电阻断开看看是不是你分析的那样:ciya:  详情 回复 发表于 2019-8-11 00:54
输入电流检测输出  详情 回复 发表于 2019-8-11 00:11
学文张 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2019-8-10 23:28:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一碗江南 发表于 2019-8-10 23:22
首先第一个隔离管是P管,自导通,不知道你实物图上打DY的有没有装。   假设没装,管子完全击穿状态,这种和 ...
看错了,去EC的、、、、
发表于 2019-8-7 13:00:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
戴尔的   有图纸             还好 弄点  我遇到华硕的   没搞好
发表于 2019-8-7 11:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                     烧的厉害
和那没关系 只是19v 得贴片电容烧了 我都处理干净了 你仔细看帖 再回答  详情 回复 发表于 2019-8-7 11:21
发表于 2019-8-7 11:21:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2019-8-9 08:29:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你再把坏的隔离管装上,看看rsmrst会不会再没有
再装上 还是没有  详情 回复 发表于 2019-8-10 16:54
发表于 2019-8-10 16:51:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
闻所未闻
看错了,去EC的。。。。KBC  详情 回复 发表于 2019-8-10 23:28
充电芯片第8脚是检流的,就是假公共点,这个是去桥的信号,被南桥拉低了。。。。。  详情 回复 发表于 2019-8-10 23:23
握草,这个就相当于,北京堵车了,我广西也会堵车一样的关系。。。。我总感觉不成立真的  详情 回复 发表于 2019-8-10 22:38
发表于 2019-8-10 16:54:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
再装上 还是没有
发表于 2019-8-10 18:55:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这应当虚电引起,也就是隔离管没有完全导通,电流达不到所需值,但又不是没有,大了也不行,小了也一样,不过这很少见,你不信直接把第一管子短接过去也会亮机
就是没有完全导通,导致检流失败,不要纠结了。  详情 回复 发表于 2019-8-11 10:58
新管子我短接ds试了 可以正常 工作 应该是工作得时候电流不够 坏管子静态量是导通得 通电得时候我没量 可能通电得时候 导通不够 虽然电压有 但是电流不够  详情 回复 发表于 2019-8-11 08:57
发表于 2019-8-10 20:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很稀奇,先学习了再说
发表于 2019-8-10 21:18:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-10 21:23:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好,不错希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-10 21:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
跟我观点一致
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2019-8-10 22:33:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
碰到这种烧爆的,我一般就死盯着烧爆的地方搞,非常容易断线
发表于 2019-8-10 22:38:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2019-8-10 22:55:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不行 我还得补充评论一句,我觉得 楼主想表达的 可能有误真的,因为 隔离管子不导通完全,那 后面的时序什么的,软硬启动肯定受到影响,还有我大胆的猜测,如果您上示波器看公共点电压的话,绝对是在跳变的,那公共点电压不正常的话,不只是RSMRST有影响;当然 你测到的是有影响,但是两者是没直接联系的,不知道我这样解释能不能得到认可
我倒是没用示波器量 因为19v正常就没考虑 新管子我短接ds试了 可以正常 工作 应该是工作得时候电流不够 坏管子静态量是导通得 通电得时候我没量 可能通电得时候 导通不够 虽然电压有 但是电流不够  详情 回复 发表于 2019-8-11 09:13
发表于 2019-8-10 23:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
