- 积分
- -6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-10
- 精华
PLC控制柜可完成设备自动化和过程自动化控制,实现完美的网络功能,性能稳定、可扩展、抗干扰强等特点。可以根据实际控制规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。
一、PLC控制柜基本结构
1、PLC柜体
做工精细的PLC柜体是整套PC控制系统的外部形象,既要经济实惠,又要高端大气上档次,更兼顾防水、防尘、结构合理便于元件安装的要求。云润企业向各行业提供仿威图机柜,这是PLC控制柜体首选,也是最经济的昆明PLC控制柜和云南PLC控制柜。
2、空气开关
一个总的空气开关,这个是整个柜体的电源控制。相信每个柜子都必须要有的一个东西。
3、汇线槽
汇线槽用于PLC柜内布线用,汇线槽规格大小由柜内线缆数量决。
4、DC24V开关电源
大部分PLC自带DC24V电源,如果需要DC24V电源回路较多,则必须单独配置输入AC220V输出DC24V优质开关电源模块。
5、可编程序控制器(PLC)
可编程序控制器PLC品牌通常根据工程需要选择,性能稳定、运行可靠、高性价比、简洁实用和、便于扩展和兼容性强是选择PLC的基本要素。如果工程比较大或重要场合还需要考虑PLC冗余(也就是两套交替运用)。
6、中间继电器
PLC控制柜内可编程序控制器DO输出原则上不直接入外部控制回路,应由高性能中间继电器(如欧姆龙品牌,线圈电压DC24∨)中转,有利于延长PLCDO输出模块运用寿命和安全性。中间继电器触点数量按需要选择两常开/两常闭类型或四常开/四常闭类型中间继电器。
7、接线端子
这肯定是每个电气柜不能缺少的器件之一,接线端子的数量是按照需要信号的多少确定的。若是仅仅单纯的PLC控制柜,就要求接线端子了,若是你的电气柜还有其他需要,那就看情况而增加。
8、信号隔离器和配电器
现场两线制变送器信号通过配电器转换为4-20mA信号送入可编程序控制器A翰入端;外部4-20mA、0-5V、0-20mA等各种信号通过通过信号隔离器转换为4-20mA信号送入可编程序控制器A翰入端。运用信号隔离器和配电器可以提升整个系统抗干扰能力和系统稳定性能。
9、安全栅
可编程序控制器AO输出或D输出如需要送至危险区域,则应按要求选配相应安全栅。
10、其他设备
PLC柜内通常还会配置接触器、按钮、变频器、交换机、人机界面触摸屏等设备,视工程技术要求而定。
二、PLC控制柜运用条件
供电电源:DC直流24V,两相交流220v,(-10%,+15%),50HZ
防护等级:IP41或IP20
环境条件:环境温度在0℃-55℃,防止太阳光直接照射;空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。远离强烈的震动源,防止震动频率为10-55HZ的频繁或连续震动。避免有腐蚀和易燃的气体。
三、PLC使用领域
典型使用:水处理、恒压供水、空压机、风机水泵、中央空调、港口机械、机床、锅炉、造纸机械、食品机械等等。
以上,欢迎转发及收藏!
来源:网络
电工以下资料免费领取,请首页赶快私信小编哦!
