查看: 2109|回复: 10
HP CQ42 显卡供电不正常误判艰难维修
发表于 2019-8-6 11:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  接机HPCQ42开机到1.2左右掉电,心中暗喜,这不是通病的机器吗!拆机见图:
  温控芯片是通病,立马拆掉温控芯片U6。
  拆掉后满怀信心,上电结果一样的掉电,好吧!来第二板斧,假焊显卡,这个也是通病的,说干就干,240度,吹显卡15秒钟,冷后上电,竟然亮机,立马定一个显卡顺丰到货,以为这个故障已经搞定了,没有什么问题的,结果这才是维修的开始!
  显卡到后,立马换掉,哼着小调,接屏试机,一个样,掉电!认为显卡没有焊好,加焊一下,见图:
  但是还是一个样,1.2左右电流掉电,心里想,这不是一代的I3吗,不用显卡不是也应该是可以亮机的吗?干脆拆掉显卡就好了,立马拆掉显卡,结果还是一个吊样,还是在1.2左右掉电,现在没有办法了,还是查一查供电吧,拆掉了内存是不会掉电的,好像和HWPG也没有什么关系的,但是还是要查查,以防万一,查到了这里:
  换掉了它,心情好了起来,这下该好了吧,这次是没有装显卡的,我认为不用装显卡应该也是可以显示的,这是一代的I3,但是事实就是这么的残酷,还是一个吊样的掉电,修到这里,有就有点乱了,发神经的,开始断开和HWPG 的信号,结果都是徒劳无功的,修的很累了,也是找不到问题的,刷一刷BIOS吧,还是一个吊样,没有招了,想到先前有吹亮过,就把旧的显卡焊上去吧,赌一把,立马植球焊上去,结果就是这样了:
  已经亮机了。
总结一下这次的修机:
  第一次吹显卡亮机被误导是显卡坏了,其实是PU5加热后好了一下。
  第二:新买的显卡应该是坏的。
  第三:有的机器不装显卡就是会掉电的,不要被误导了。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 3下载分 +13 +5 收起 理由
873808892 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-6 12:35:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主理论过关,技术到位,这种问题很多人放弃了
发表于 2019-8-6 13:01:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主的坚持和细心,带给我们一个完美的结果,一个不错的案例{:mocs_36:}
发表于 2019-8-6 15:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
主理论过关,技术到位
发表于 2019-8-7 09:01:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主实至名归,总结下经验需要有,有时候经验也会误导你,电子产品维修没有绝对的必杀技。当遇到没有头绪的时候,还得回归到查时序和供电芯片条件上来,理论很重要!理论很重要!理论很重要!
发表于 2019-8-7 09:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主细心的帖子,让我们学习了
发表于 2019-8-7 09:04:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主细心的帖子,让我们学习了
发表于 2019-8-7 09:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器换显卡 你给客户报多少钱
发表于 2019-8-7 10:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
当之无愧的技术人员
发表于 2019-8-7 17:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第一次吹显卡亮了确实被坑惨了,一般都这么处理,看来以后吹显卡还是在不亮机状态下测量下供电,免得走远了!谢谢分享经验。
发表于 2019-9-4 22:10:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,学习了
