查看: 3381|回复: 3
DELL 13269-1待机0.04不触发维修
发表于 2019-8-5 13:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
型号:14-3442
版号:13269-1
故障:不触发,待机偏高(0.04)。
维修:拆出主板检查外观无烧毁,无进水痕迹。
待机为0.04,一般多为短路或缺电压。
插电测量公共点19V正常,3V电感测量到0.59V,5V电感0V.
二极管档对地打值3、5V无短路。
打开图纸测量芯片条件VREG3  3V正常,VREG5  5V正常。EN1  EN2  3.3v正常,VIN 19V正常(不要看到线性输出正常就不去测量VIN,说不定就有惊喜)
直接换芯片,再插电待机0.0093,触发跑码,接屏已亮
维修结束。
补充:未修好前3V电感上的0.59V不用管,以前遇到过类似的,并且走过弯路,所以这次直接忽略。
有兴趣的坛友可以看我的另一个帖子了解。
G40-30走弯路维修
https://www.chinafix.com/thread-1200329-1-1.html
(出处: 迅维网)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-5 18:46:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
51125这个待机电源芯片比较容易坏的
上面机器用的是51225  详情 回复 发表于 2019-8-6 09:09
发表于 2019-8-6 09:09:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
chencangjin 发表于 2019-8-5 18:46
51125这个待机电源芯片比较容易坏的
上面机器用的是51225
发表于 2019-9-7 21:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
