- 积分
- 188
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
联想Z400雷劈多故障维修
接一台联想Z400故障机,客户 说不开机 ,检测通电5A ,报个价,留机维修。拆机一看,傻眼了,雷劈机,网卡、声卡、EC 全部击穿,心想就这么多,换吧。
声卡拆掉的照片
网卡拆掉的照片
EC穿孔
网卡穿孔
开修,把要拆的全拆掉,然后量电感阻值,没有为0 的,上电仍是5A,再量PL401,发现与公共点导通。
拆除PQ401,正常,换上,插电,待机电压出来。
再换上EC,因为KB9012,到强大迅维论坛下载一EC程序,刷入程序,再上电,仍然是不触发,怀疑程序不对,突然想到,迅维基地老师曾说过,插入电池大致可判断程序和EC和好坏。
用示波器打了上5 6脚,发现有波型,有充电电流,初步判断EC程序正常,打下EC的ACIN 和供电,正常,免时钟,但是EC_RST#没有,不正常。
此机除了3V上拉和电阻电容外,把RC电阻电容都换了,还是一样,还有一个KBC_HANGUP_RESET#,查其源。
到开关接口U74,一个小6脚IC,拆除,正常,从料板上拆一个过来,复位起来了,但并不触发,还得继续。
查南桥,手摸南发烫,急了,换了再查吧。
凉他一会,再试,仍是不触发!查条件吧,查到+3V_PCH没有电压。
Q152管坏,换了,电压来了,不触发,查时钟。
此板没有南桥晶振,由U69发出,打Y8晶振没起振,查到14脚时RTC电压只有1.6V, 又换IC,OK 正常了。
触发,电流上来了,0.33,没CPU电压,VCCSA 也没有。
查条件,供电,开启,等正常,换IC PU601,VCCSA电压出了。
但此时的电流并没有多大变化,还是没有CPU电,照时序查,VR_ON ,并没有,但EC脚位有。
供电IC第四脚没有。
量电阻PR920,坏,换一个,还是没有,换NCP6132。
正常了,电流上去了,清屏不显,然后无奈换CPU,终于显了。
把网卡和声卡重新补上去,进系统测试正常。
这就是换下来的,算算亏了。没办法,主要还是修好后的快感!
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
购买记录 购买人数7 | 价格 | 购买时间 |
会员1286217 | 0.5元 | 2021-8-30 16:54 | 会员1216989 | 0.5元 | 2020-10-9 19:07 | 会员484867 | 0.5元 | 2020-7-30 15:52 | 会员1203243 | 0.5元 | 2019-8-20 18:26 | 会员236836 | 0.2元 | 2019-8-10 18:31 |
查看所有购买记录
