【故障机型】:iPhone 6s plus
【故障现象】:开机卡白苹果
客户描述说手机之前进过水,现在是要连接充电器能可能开机,不然一直卡在苹果图标界面,有时候又能正常开机,只要不关机,一直能用,一关机又会变成开不了机了,自己换过尾插和电池。
【故障分析】:
手机要插充电器才可以开机,插充电一直卡LOGO 自己更换过电池和尾插,看来很有可能是手机不充电。
【维修过程】:
拿到机子,接充电器看一下充电电流,显示没有充电电流,也没有充电图标,拆开机子接可调电源开机,发现起跳电流200多毫安起跳。
结合不能充电,很有可能是USB的 PP3V0_TRISTAR 供电短路。测量发现 PP3V0_TRISTAR对地短路。
打开鑫智造查看图纸,拆除USB芯片 U4500 发现此电压还是对地短路。查看电路图,此电压去到USB芯片 U4500、主电源 U2000、U5411_RF 显微镜下观察发现此电路上的C5403_RF滤波电容已经破损。
直接镊子挑掉。对地阻值恢复正常。补回U4500 USB芯片。
装机,充电恢复正常,能正常进系统,测试功能的时候发现前摄像头打不开。
拆下主板,测量前摄像头座子J3100 对地阻值正常。
显微镜下观察发现,J3100座子有此变形破损。
直接更换一个前摄像座子。
【维修结果】:
装机测试,前摄像头恢复正常,功能正常,维修到此结束。此机子是USB 芯片的 PP3V0_TRISTAR 供电短路 导致的不充电,前摄像头打不开是座子破损造成的。
鑫智造维修查询系统
↓↓↓ 鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
iphone6s白苹果专题:https://www.chinafix.com/zt/30354-1.html
