查看: 1418|回复: 6
求助!a1466 板号820-00165-a 15年的能否用820-3437-b 14年的板代用?
发表于 2019-8-4 19:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
求助!如题,有哪位换过?能代换吗?有什么不兼容?
发表于 2019-8-4 20:43:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
冯光炽 发表于 2019-8-4 20:40
好的,谢谢了!那我就放心了,换了之后不知道还能不能用win系统。应该用不了吧?
可以的。只是只能装Win10
谢谢了!  详情 回复 发表于 2019-8-5 09:32
发表于 2019-8-4 19:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你要代换啥啊?
原机子的板是820-00165-a,用820-3437-b代换行吗?  详情 回复 发表于 2019-8-4 19:54
发表于 2019-8-4 19:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
你说换直接将00165替换成3437整个主板啊,当然可以了。他们主板完全一模一样的。只是内存和主频不一样而已  详情 回复 发表于 2019-8-4 20:36
发表于 2019-8-4 20:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好的,谢谢了!那我就放心了,换了之后不知道还能不能用win系统。应该用不了吧?  详情 回复 发表于 2019-8-4 20:40
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
冯光炽 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-8-4 20:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
可以的。只是只能装Win10  详情 回复 发表于 2019-8-4 20:43
发表于 2019-8-5 09:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
powercyz 发表于 2019-08-04 20:43
可以的。只是只能装Win10
谢谢了!
