查看: 5504|回复: 32
快修技嘉H61转下就停下不转
发表于 2019-8-3 21:50:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
时间:2019.8.3晚上  地点:惠州慧一维修 品牌版号:技嘉GA-H61M-S1 REV2.1
故障描述:上电转下就停特别像我们平时电源坏,不接CPU供电上电也是一样。
  前面广告打完了 就进入维修状态,前面说了不接CPU供电也是一样,这样可以说明不是CPU供电短路引起的保护,根据678以后的上电特色
这种故障应该是少供电,或者外设声网转换芯片短路引起,用万用表打了下声,网卡外围电容没有听到滴声,说明没有短路,找图纸,找到
图纸根据经验直接查VCCSA
,测试没有电压,正常触发后应该有个0.9左右的电压,图纸中看到CPU-vtt掉电首查VTT 往前继续找VTT的来源,
VTT来至RT8120D一个简单的PWM电路,到这里心里有数了,估计这个板子有戏。直接先测芯片5脚供电,供电没有,打阻值阻值有20多欧感觉
不正常,拆下芯片,在打有300多阻值,直接原件盒找个同型号装上,打值,正常,上电正常 一切都很正常 反正也没有太深的技术就是少个
供电,一般不修主板的,因为不会修,这也是一个同行朋友的,一次拿了5片过来,搞好3片那几片都是刷下BIOS换个MOS管什么的更没技术,
图纸和程序一并奉上,谢谢观看。
参与人数 6下载分 +32 +22 收起 理由
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
风神一笑 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 10 高手
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
慧一维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-3 23:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
技嘉的内存供电和vtt供电都喜欢用rt8120这个芯片,坏的是挺多
发表于 2019-8-4 01:44:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个没难度  有钱赚就行
发表于 2019-8-4 22:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上面技嘉主板,一转就停下,缺供电,直接查VCCSA,到位~~~~
发表于 2019-8-4 22:27:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在传送图纸和程序
图纸和BIOS.rar
3.25 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-8-5 01:23:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技嘉的内存供电和vtt供电都喜欢用rt8120这个芯片,坏的是挺多!
发表于 2019-8-5 09:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
跟我那块一样的问题  我是直连mos管ds脚
发表于 2019-8-5 10:49:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,经验丰富,一线维修必备
发表于 2019-8-5 11:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主修这片板子估计5分钟都不用吧? 经验丰富,给你点个赞!
那也不只,2-30分钟还是有的  详情 回复 发表于 2019-8-5 12:07
发表于 2019-8-5 11:32:24 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thanks for share, learning
发表于 2019-8-5 12:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那也不只,2-30分钟还是有的
发表于 2019-8-5 18:04:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天修到一个技嘉B75的板,,也是CPU VTT 电压不正常,有时能开机,,有时死机,,不是PWM的供电方式,是MOS管子不稳定,转换电压用的,直接短接就OK了
发表于 2019-8-5 22:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
前几天有个没CPU供电的,愣是没搞出来
发表于 2019-8-5 22:34:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2019-8-6 17:41:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.9v供电芯片导致的缺电压从而导致掉电 不错
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2019-8-8 15:17:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了
发表于 2019-8-8 15:43:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.9v供电芯片导致的缺电压
发表于 2019-8-8 17:38:39 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
华硕 h61上电风扇转不停,吃灰好久了
发表于 2019-8-9 21:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
华硕 h61上电风扇转不停,吃灰好久了
