查看: 1744|回复: 5
求DELL 15-7559 DAAM9AMB8D0 REV:D 图纸或点位
发表于 2019-8-3 11:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
论坛里下了几个,鑫智造里的图纸和点位都是同一个,都和我这个不一样,但是版号都对的上,就是后面的REV;D 可能不一样。,但是我这个多了些元件这个图纸和点位上没有 看图 图纸和点位上只有PQ1 PQ2, 没有PQ43 PQ44 等一些电阻和电容 ,我这个保护隔离烧了洞,现在保护隔离还是不过,多出来的这些元件不知道做什么用的,就哪位有这种点位和图纸
发表于 2019-8-3 14:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
去某某 买一个 然后你在发出来
找了没有我要的这种,买了1一个和论坛里的一样  详情 回复 发表于 2019-8-4 12:32
发表于 2019-8-3 17:43:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有哦      我也需要
发表于 2019-8-4 12:32:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
开始21012 发表于 2019-8-3 14:30
去某某 买一个 然后你在发出来
发表于 2019-8-4 12:33:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最后不管了直接短接隔离管,居然也不大短,还可以和电池充电!
发表于 2019-8-13 16:37:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
https://www.chinafix.com/thread-982561-1-1.html论坛不是有么 可以参考就行了
