查看: 4851|回复: 13
梅捷的H61(RT8859M) 不出CPU供电
发表于 2019-8-3 10:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一块梅捷的H61不出CPU供电 ,用的rt8859m芯片。
测得关键针脚电压为
38脚: 开启电压为1.08V
41脚:VCC供电为5V
42脚:OCSETA为2.8V
43脚:OCSET为2.4V
47脚:DVDA为1.35V
48脚:DVD为1.6V
49脚:TOCSETA为11.8V
50脚:TOCSET为11.8V
从上面的电压看49和50脚电压不对,论坛里都是这个连接的电阻值变小引起不对,但是我测量了49脚对应的电阻为160K,50脚对应的电阻为220K。应该都是正常的。有高手能指点下问题出在哪里呢?
发表于 2019-9-28 10:28:05 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
我和你情况一下   条件都有了   就是不出电压  有的难搞
发表于 2019-8-5 20:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
懂维修的师傅是不是都撤了?
发表于 2019-8-6 01:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我是小白,工作条件满足后,不出就直接换它
换了芯片也还是一样  详情 回复 发表于 2019-8-11 15:00
发表于 2019-8-11 15:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换了芯片也还是一样
发表于 2019-8-13 13:48:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种没有遇到过    目前修笔记本主板
发表于 2019-8-13 21:42:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻阻值是这么测的?在板测还是拆下电阻测的?
主板上测量的。  详情 回复 发表于 2019-8-15 19:31
发表于 2019-8-15 19:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板上测量的。
发表于 2019-8-20 23:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测量后级电路上很小的电容是不是有短路
发表于 2019-8-21 01:14:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这就不好修了   条件都有了
发表于 2019-8-21 09:15:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该是49 50脚电阻阻值变了
发表于 2019-9-28 15:27:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是把49 50脚的220K电阻换了试试看,RT8859M这种芯片,不出CPU供电的多半都是电阻变质了。正常的49 50,其中一脚,好像是1.几V。CPU之前的供电是否有遗漏。
发表于 2019-9-28 17:01:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
都换了吧
发表于 2019-9-28 17:01:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修过很多  都是换了就好了
