查看: 1623|回复: 20
v5-472 电池不开机 奇葩问题 求助
发表于 2019-8-2 23:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
v5-472  电池不开机 奇葩问题 求助    用电源 电池一起开机正常  电池能充电(充电电路是正常的  电池的电量都能正常的识别   而且也换过电池) 放电管 也正常工作    单用电池 不触发(SUSLED 一直亮) 开关 电压只有2.5v  以为是EC问题 换过剪板EC (这EC带内置程序  ) 问题一样   做过实验  把电池的正极挑开  用电源接15V电池电压  接到电池口 当电池用 (SUSLED还是亮着) 但能触发  进系统都正常  电量也能正常显示    (EC换过  电池换过    ACIN   LID  ec的供电 复位 都正常  )  没思虑   求解
发表于 2019-8-2 23:25:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查电池借口的系统总线和电池插入检测信号有没有问题。
发表于 2019-8-3 00:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要是没这些  电池应该不会充电吧   我明天再去查看下   谢谢
发表于 2019-8-3 02:49:16 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
记得有类似的案例,好像是电流检测有一路有问题,
发表于 2019-8-3 10:46:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你好  是电池监测吗   要是电池监测出问题  充电应该也会受影响的   我晚上会去查下  谢谢
发表于 2019-8-3 11:14:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下acin信号有没有变换,电池 接口的总线有没有3.3v我修过一台是总线电压偏低的,最后飞线解决了。
发表于 2019-8-3 11:23:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
好像是电流检测有一路有问题,
发表于 2019-8-3 12:26:46 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
acer 的要装好螺丝才可以
发表于 2019-8-3 12:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
试过了 不行  装螺丝  是要按住那个开关  我按着开关的
发表于 2019-8-3 13:05:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
acin正常    电池到ec的smb也正常  电池  电源一起  都能充电的(smb不正常 不会充电的)
发表于 2019-8-3 14:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
确定电池 是好的吗
换了2块电池 我一开始 也以为是电池 又重新定了块一样的问题  发表于 2019-8-3 20:10
发表于 2019-8-5 02:25:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
装上后盖就好啦,因为主板上一个小开关要按这才可以用电池呀
发表于 2019-8-5 11:07:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中啊,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-5 13:06:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有的acer有两个开关  需要装好盖子,但是之前遇到一个也是电池不放电的,裸板按住电池开关不开机  后面都要放弃了装上盖子又好了   打开盖子 再按开关又可以放电了  给客户了一直没问题  也是无语
发表于 2019-8-5 13:25:38 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
这种问题比较难搞  把检测电阻换了试试
发表于 2019-8-5 13:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把隔离管都换了
发表于 2019-8-6 16:06:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检测下充电电路。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-7 19:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
问题解决了  还是11楼说的问题    奇怪的是 一样的电池 换了2快  问题一样   今天有个一样的电脑  电池型号 差1个数字  问了某宝 的电池卖家 说通用  一样的      订另一个型号的电池
发表于 2019-8-7 23:21:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查查重放电芯片的检流回路是否断线
电池型号不对 换了型号的电池 好了 不是充电电路 的问题  详情 回复 发表于 2019-8-8 13:07
发表于 2019-8-8 13:07:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
939D936 发表于 2019-8-7 23:21
查查重放电芯片的检流回路是否断线
