查看: 3815|回复: 8
杂牌显示器瀚仕达程序
发表于 2019-8-2 15:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
显示器花屏 查排线正常 加焊换电容 晶振故障不变 上通用驱动板点屏正常 试刷程序后试机正常了 21.5寸 25L4005存储
发表于 2019-8-2 16:48:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示器程序是把取存储芯片下来刷还是通过vga口直接刷?
发表于 2019-8-2 20:22:09 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我是取下编程器刷的
发表于 2019-8-2 20:59:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
无附件 可以回帖补充下 程序
发表于 2019-8-5 11:44:11 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
程序附上 瀚仕达 21.5寸
瀚仕达21.5.bin
512 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-8-5 11:48:43 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
源文件 未解压的
瀚仕达21.5.zip.zip
94.61 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-8-6 01:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是刷的驱动板吧?
发表于 2019-8-6 09:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一台,坏了,丢了
发表于 2019-8-27 10:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚好一台,下来试试
