查看: 6108|回复: 7
iPhone 8Plus手机进水后开机输入密码卡住无反应故障维修
发表于 2019-8-2 14:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】iPhone 8Plus
【故障现象】客户描述手机进水后开机输入密码卡住无反应
【维修过程】检测故障如图
  一直卡在这个界面无法进入桌面。取出主板拆下CPU散热铁壳。观察发现电阻R7502_S被腐蚀实测出现898Ω,根据图纸得知是个0欧姆的电子才对,问题找到,R7502_S电阻出现阻值导致NFC得不到供电导致输入密码卡住。
  将R7502_S短接如图:
  输入密码成功进入系统故障完美修复这里忘记排除。得出结论NFC有问题会导致输入密码卡顿。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-5 10:36:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
15108092366 发表于 2019-8-4 09:23
其他机型也是如此么?以前修过一台6p,也是输入密码那里卡主,没搞明白是哪里问题
NFC 硬盘 CPU虚焊  系统 都会导致输入密码卡死不进系统。NFC 和系统占多数。
发表于 2019-8-3 15:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NFC有问题会导致输入密码卡顿
发表于 2019-8-4 09:23:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
NFC 硬盘 CPU虚焊 系统 都会导致输入密码卡死不进系统。NFC 和系统占多数。  详情 回复 发表于 2019-8-5 10:36
发表于 2019-8-7 10:12:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
思路清晰,果然事半功倍
发表于 2019-8-8 16:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
感谢楼主分享,长见识。
发表于 2019-8-9 09:15:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
昨天遇一台8P大短的,排出故障点后输入密码也是不进系统,然后再次输入密码就开始:正在尝试恢复系统。还好最后恢复进入系统,这种情况不知道是为什么?
发表于 2019-8-9 14:16:07 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢分享,收藏了
