查看: 3620|回复: 19
[MACBOOK]
苹果电脑A1465,无公共点电压。烧机法修
发表于 2019-8-1 18:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
我一贯的风格-直接入正题吧。
接机同行一台A1465  820-0164-A。公共点短路【主板公共点短路,对于经常修机的很简单。对于小白的话,我还是觉得思路非常重要】
我的思路是
第一:先测量CPU是否短路,以免浪费时间
第二:测量个大电感是否存在短路,如果短路查看。短路的线路是否连接桥 或者CPU 或 显卡。如果没有相关联,直接使用烧鸡大法。电压直接从1.5V开始
用手摸一摸哪里发烫
经过测量发现公共点后面短路,因为上家修过的原因。担心上家没有焊好,我把他焊过的全部拆了下来
点位图,看一下。短路通的元件,直接烧机法。【重点一定不可以有线路通CPU 才可以使用烧鸡法】
直接拆掉发烫的电容。下面可以看到电流跳变。到此维修结束   【对于新手来说,黄老师的基础课程一定要熟悉于心。这样后期修新款其实都是一样的】
本人店铺再:上海市徐家汇中山西路2025号 永升大厦16楼1626室。微信/☎️15995414999.欢迎各位同行一起学习交流
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-1 23:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的点位图软件是哪款啦,方便发下不?
可以的加Q837675710  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:30
发表于 2019-8-1 18:35:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看似简单却也得按部就班中规中矩。
嗯嗯 那倒是  详情 回复 发表于 2019-8-1 19:51
发表于 2019-8-1 19:51:41 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
vistaspn1 发表于 2019-8-1 18:35
看似简单却也得按部就班中规中矩。
嗯嗯 那倒是
发表于 2019-8-1 19:55:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你的维修台确实看着干净舒服
到店第一件事【擦桌子】  详情 回复 发表于 2019-8-1 20:04
发表于 2019-8-1 20:04:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
caowj05 发表于 2019-8-1 19:55
你的维修台确实看着干净舒服
到店第一件事【擦桌子】
发表于 2019-8-2 01:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习到了,在短路情况下,通CPU的情况不能烧机,是否因为cpu对地值本身就低,再烧机会扩大故障呢?
发表于 2019-8-2 01:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
sy104689983 发表于 2019-08-01 23:18
你的点位图软件是哪款啦,方便发下不?
同样感兴趣!
可以的加QQ837675710  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:29
发表于 2019-8-2 07:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老板越来越优秀了
陈总不要闹哈  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:29
发表于 2019-8-2 09:29:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
可以的加QQ837675710
发表于 2019-8-2 09:29:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
powercyz 发表于 2019-8-2 07:19
老板越来越优秀了
陈总不要闹哈
烧鸡大发用的炉火纯青啊。哟,广告打起来了~~~加油赚钱哈~  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:35
发表于 2019-8-2 09:30:44 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
sy104689983 发表于 2019-8-1 23:18
你的点位图软件是哪款啦,方便发下不?
可以的加Q837675710
发表于 2019-8-2 09:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-8-2 21:10:45 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
点位图不错,能传个吗?
发表于 2019-8-2 23:16:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写字楼?专修苹果的吧
嗯嗯 是的哦  详情 回复 发表于 2019-8-3 12:31
发表于 2019-8-3 12:31:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
哎哟不错 发表于 2019-8-2 23:16
写字楼?专修苹果的吧
嗯嗯  是的哦
发表于 2019-8-3 12:43:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般0.6起烧  碰到变态的 直接电流4.6   大一点电压都不输出了
发表于 2019-8-13 21:49:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点位图求分享
发表于 2019-9-1 10:30:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不错1111111111111111
发表于 2021-3-6 09:26:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我最喜欢短路的了,呵呵,捡钱的货
