查看: 13085|回复: 11
充电芯片bq24780s 参考电压
发表于 2019-8-1 17:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
充电芯片参考电压,供各位参考用。不对之处望指正
bq24780s.pdf
1.39 MB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
707108666 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-4 19:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上个月遇到了一样的这个芯片 收藏下次备用了
发表于 2019-8-2 06:38:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硬件使者 发表于 2019-8-1 18:59
哥们你测了没有,19-20脚 电压0.2V? 纯属误导,SRN.SRP这是充电电流检测脚 电压是充电电压的电压,11-17V ...
应该是没装电池测的,话说这芯片有的不装电池公共点电压都没有
看电路设计吧,HP 840G3上也用这个芯片,但是没电池一样正常开机。  详情 回复 发表于 2019-8-5 11:52
发表于 2019-8-1 18:59:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哥们你测了没有,19-20脚 电压0.2V? 纯属误导,SRN.SRP这是充电电流检测脚 电压是充电电压的电压,11-17V浮动这个数值才正常!
发表于 2019-8-1 22:16:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最好说下 测试数据的时候有无电池
发表于 2019-8-2 01:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
数值确实不对,不符合逻辑
发表于 2019-8-4 18:10:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
具体请对照自己的实际情况,都是排查完故障做的一个参考图,只做参考不保证对错。采用24780 的不一定不上电池都不能开机,有的可以。看实际保隔设计吧
发表于 2019-8-4 21:59:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不充电的情况是这样的
发表于 2019-8-5 03:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
不是充电状态测这些有何参考价值?
发表于 2019-8-5 11:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-8-28 13:01:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
扯吧。你的数据,不靠谱,不正确。费力不讨好。
发表于 2019-10-22 14:44:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
收藏下次备用了
