查看: 45128|回复: 129
各种万用表测量二极体值结果对比
发表于 2019-8-1 16:02:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
日常维修中,不管是修手机还是修电脑,都离不开万用表的二极管档。
使用万用表的二极管档测量二极体值,可以方便的判断电路是否短路、断路
习惯上说的对地打阻值,或者对地测数值,最准确的应该叫做二极体值。这是最常用的测量方法,原理是测量接地点到测试点的压降值。使用方法也比较简单,把万用表开到二极管档,然后红色表笔接地黑色表笔接被测点。然后看万用表上的读数即可。二极体测试法是一个很重要也很有效的测试方法,二极体值的叫法,是台湾的叫法,在大陆也并无具体的称呼,由于在指针表时代,这个档,只能测对地电阻,所以,老的叫法是对地打阻值,我们目前维修,普遍使用数字表,那么使用二极管档,既反映电阻,也反映压降。因为不好找具体的词来定义,日常维修中提到的对地阻值,对地数值、接口的数值、二极体值,均是同一个含义,因为这个不等同于电阻,虽然有的数字万用表上可以看到单位伏(V),但是在日常中,迅维职业技能培训中心都直接说数字,不说单位
在日常维修中,经常有新手因为测量的值与别人给的参考值不一样而苦恼
为此,迅维职业技能培训中心组织了一次二极体值测量对比
本次测试,搜罗了迅维培训老师和迅维快修工程师的共计14款不同型号的万用表
特别鸣谢参与演出的ta们:
摄影:魅族16th
导演:迅维网v月饼
主演:iPhoneX主板、胜利VC890D、胜利VC97(老款)、胜利VC97(新款)、优利德UT70D、福禄克FLUKE 101、福禄克FLUKE 115C、福禄克FLUKE 15B、福禄克FLUKE 187、福禄克FLUKE 287、米尼帕MINIPA ET-2600、三和SANWA PC510、日置HIOKI DT4282、滨江BM822A、安捷伦Agilent 34401A
开始测试,本次测试采用iPhoneX主板,分别测量三个位置:电池接口正极、CPU核心供电、暂存供电
对应位置为:
测试中
最后附上测试结果,从结果看出,电池正极差距不大,但是暂存供电和核心供电,可以说是各种各样。大家在维修中,最好是固定一款万用表(同一个品牌都不行),否则,测到的值,仅仅只能是参考而已。
测试视频:https://v.youku.com/v_show/id_XNDI5NzE2NTc2OA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
购买记录
购买人数117价格购买时间
 会员1232216300鑫豆2024-2-16 16:08
 会员1388782300鑫豆2023-10-17 23:46
 会员1261907300鑫豆2023-10-16 13:32
 会员12867062元2023-3-6 23:03
 会员13259952元2023-2-12 14:32
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +51 +51 收起 理由
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 10 + 10 老司机!双击666+关注.....
zhenfu95 + 2 + 2 精品文章
本人新手 + 5 + 5 精品文章
乐呵呵 + 2 + 2 看测试,会得到什么结果呢。要想一想
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
rainforests + 5 + 5 我看到有块表写着:日饼
军冠维修 + 5 很好的文章,给每一位 维修从业者树立了一个对号入座的参考标准。
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-8-4 22:14:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也是醉了 看个万用表评测都要花5毛钱.
回复 支持 34 反对 0
发表于 2019-8-5 05:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小潘学硬件 发表于 2019-8-4 22:14
也是醉了 看个万用表评测都要花5毛钱.
没办法,我的回复应该值1块,哈哈哈哈哈
回复 支持 3 反对 1
发表于 2019-8-1 20:11:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
个人习惯吧,修开关电源时测量肖基特二极管,一般5A内的管(例如SR5200)低于200读数的我都直接不用,因为长时间使用后温升会让读数变得更低,导致电源稳定性不好。
确定是这样吗?.200以下很常见,一直以为这样的压降低,是好管子。看来以后不稳定的电源要注意这一块了  详情 回复 发表于 2019-8-7 09:30
还有这种情况啊  详情 回复 发表于 2019-8-2 08:36
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-8-1 17:09:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
表的测量电流不同,二极管正向导通压降自然不同
回复 支持 2 反对 1
发表于 2019-10-25 09:37:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
抽一支烟看一下结果!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-7 09:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝杰 发表于 2019-8-3 07:47
看该档位的供电电压,比如47等多数表都是1.5v,那么可以近似的认为正确调零后表头的中间位置就是1/2的供 ...
有没有办法用数字表测这样的二极管呢?或者附加个什么东西
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-2 17:16:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
数字表二极管档,因设计不同,各表驱动电流不同,溢出电压也不同,所以测量值千差万别,比如福禄克115,溢出电压是2V,驱动电流是1MA,优利德139C,溢出电压是3V,驱动电流也是1MA,两表测量同一点对地值,139C可能侧出的只是2点几,而115就可能测出1点几,不可能超出2点
老司机说的对  发表于 2019-8-3 09:05
我喜欢15b,  详情 回复 发表于 2019-8-2 17:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-1 19:45:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
越小越精准吗
二级体值越小,越容易区分是哪个供电,也越容易判断短路,也越方便记忆 ,这是我个人观点,仅供参考  详情 回复 发表于 2019-8-2 19:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-1 19:23:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要求高的可以找一块OK板对比测量,这样最准确
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-9 09:40:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
月饼 发表于 2019-8-8 12:46
系统自动精华后边收费帖。
主要为鼓励作者分享。写贴要时间
谢谢
我个人感觉,其它大多网站没这样做, 迅维培训是收费的,论坛聚人气对培训部是有好处的。
提个建议:对我这种普通用户收费,对迅维学员终生免费。
发表于 2019-8-1 16:23:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我的沙发,我最喜欢这种对比测评了。
发表于 2019-8-1 16:40:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
差距这么大啊?
发表于 2019-8-1 16:41:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
哪个准呢?
都准!  详情 回复 发表于 2019-8-1 16:41
发表于 2019-8-1 16:41:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都准!
发表于 2019-8-1 17:08:15 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我不会看怎么使用  有免费教程学习吗
红表笔接地,黑接被测点,可以报名学习哦。客服qq微信 981775188  详情 回复 发表于 2019-8-1 17:29
发表于 2019-8-1 17:29:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
youmm 发表于 2019-8-1 17:08
我不会看怎么使用  有免费教程学习吗
发表于 2019-8-1 17:48:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
只要不为无穷大,不为零,基本算正常吧,差别也不大
发表于 2019-8-1 18:30:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最佳“电子”主角 -----还请导演 隆重介绍下....
发表于 2019-8-1 18:50:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个必须顶,,,
二极管是非线性元件,正向测试电流(流过管体)不同压降也是不一样的,数字万用表二极管档显示的是电压值(mv/0.xxxV),电压准确性基本没有多大出入,唯一的不同就是测试电流不同,测试电流大一些的表更容易发现问题,有很多二极管不良随着测试电流的加大基本开路,数字表测试电流一般在1ma左右(福禄克的也有500ua的)还是很难发现的,
相反指针表的X1档更可靠(供电1.5v的必须在中值偏右),这就是测试电流的重要性
指针表,用X1档怎么对比数字表合理的数据值内`  详情 回复 发表于 2019-8-2 23:26
发表于 2019-8-1 19:07:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
蓝杰 发表于 2019-8-1 18:50
这个必须顶,,,
二极管是非线性元件,正向测试电流(流过管体)不同压降也是不一样的,数字万用表二极管 ...
老司机 我还在用指针表,47很好用
发表于 2019-8-1 19:49:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是时候表演真正的技术了。
发表于 2019-8-1 19:59:21 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
第一个不准 ,别的万能表都有纸 ,只有第一个无穷大
我已经把vc890d扔掉了,容易坏。  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:49
发表于 2019-8-1 21:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
UT890C的表怎么样,没测试
发表于 2019-8-1 22:16:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
福禄克15B测的明显偏低。我手上有福禄克15B和胜利VC9801,测对地阻值15B明显偏低。胜利万用表如果电池电压低的情况下测对地阻值还会更高。
看你的15B二极管驱动电流是多少,如果驱动电流是0.5MA,满量程2v和显示是3V的测量结果是一样的,这里关键是看你的9801是不是量程可以显示3V,如果是,15B测量数字肯定要小,因为15B二极管量程是2V  发表于 2019-8-23 15:14
电池电压正常的时候还好,电池电压过低的时候3V电压能给你测一个5V出来  详情 回复 发表于 2019-8-3 10:12
发表于 2019-8-2 08:33:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高端的福禄克测试结果比较接近。
