查看: 2723|回复: 19
acerE1-451板号:12276-1不认电池维修
发表于 2019-8-1 10:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
同行的acerE1-451,板号:12276-1不认电池,电池换过了还是一个红叉,拆机测量BAT_SDA BAT_SCL 阻值正常,插电池测量BAT_IN#有2.1V,BAT_IN#是低电平有效,插电池不该为高
追查来源是通过R2775上拉的,直接去EC,EC是带程序的,又没有809H没法刷EC程序,只能死马当活马医,记得之前看过一个别的机型帖子是把电池接口那排阻换掉
就好了,笔记本废板上没找到330的排阻,还是华硕台板给力,从台板拆了个换上故障还是一样,BAT_in#还连着一个稳压二极管PD3902,直接换掉,然而并没卵用。之前也没修过这问题,一共给100块钱也不想搞,先扔那自己的机器先修好。
临下班没事做,忽然想到是不是上拉电阻问题,量了下R2775有100K正常,找个100k电阻换上还是不行,但是再次测量BAI_IN#插电池为3.3V不是2.1V了,电阻换大一点试试,找个200K电阻换上,把电池插上测量BAT_IN#为低了,按开关也能开机了,接着把客户以前的电池换上又开不了,再换上新电池也是开不了,再测BAT_IN#又回到高电平了,奶奶个腿的,晚上还得听船长讲课再换个200K电阻试试,用新电池开 没问题。
这次没敢用老电池开机,老电池应该坏了,新电池测试了一天也没问题,充电放电都正常
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-1 10:33:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
难道这问题就是最后换个电子就好了?    能精确到一个电阻   厉害了我的哥
只能说你修笔记本还需要再接再厉啊,哈哈  详情 回复 发表于 2019-8-1 17:59
发表于 2019-8-1 10:38:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
什么EC带程序?还非得809H来刷
忘了反正带程序的 ,809F有扩展板?  详情 回复 发表于 2019-8-1 10:47
发表于 2019-8-1 10:47:11 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
广州迅芯科技 发表于 2019-8-1 10:38
什么EC带程序?还非得809H来刷
忘了反正带程序的      ,809F有扩展板?
发表于 2019-8-1 10:54:51 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
代还出真知!
发表于 2019-8-1 12:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
貌似这个板的EC没程序。。。
有,你们这些人呢,我搞好就行了,你们遇到可以直接秒杀了 在这纠结这问题,真是闲的  详情 回复 发表于 2019-8-1 16:31
发表于 2019-8-1 16:31:54 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
修本本。本本修 发表于 2019-8-1 12:39
貌似这个板的EC没程序。。。
发表于 2019-8-1 17:59:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只能说你修笔记本还需要再接再厉啊,哈哈
发表于 2019-8-1 20:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没搞明白这个电阻为什么会导致插入电池时BAT_IN#为高,感觉这个问题应该是EC导致的……
不管他,能好就行  详情 回复 发表于 2019-8-2 10:06
发表于 2019-8-2 00:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
开机后,这个bat in#为低了吗
插电池要为低  详情 回复 发表于 2019-8-2 10:05
发表于 2019-8-2 10:05:18 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
小博士123 发表于 2019-8-2 00:24
开机后,这个bat in#为低了吗
插电池要为低
发表于 2019-8-2 10:06:30 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
不管他,能好就行
发表于 2019-8-11 21:47:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的这个机器是不是还是EC有问题啊!
不知道 反正没返修  详情 回复 发表于 2019-8-12 10:12
发表于 2019-8-12 10:12:36 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
不知道  反正没返修
发表于 2019-8-12 10:48:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种修起来就厉害呀电池这块我很吃力
发表于 2019-8-12 10:53:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你的这个机器是不是还是EC有问题啊
发表于 2019-8-12 17:05:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换了200k怎么样
发表于 2019-8-12 17:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
理论电流值减一半
有什么说头  详情 回复 发表于 2019-8-12 18:10
发表于 2019-8-12 18:10:28 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
有什么说头
发表于 2019-9-4 19:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢分享,学习了
