【故障机型】iPhone 6s plus
【故障现象】顾客说用一段时间就会显示温度过高,摄像头位置特别热。
【维修过程】机器到手首先测试顾客描述故障确实跟顾客描述的故障一致。
把机器拆开上可调电源触发发现机器最高电流上到了2a多,明显不正常(正常电流是1.5A左右)把主板拆下熏上松香,进行单板开机发现WIFI发烫。
这种情况是WIFI芯片本身坏了 ,拆下WIFI芯片。
重新进行单板上电,电流正常,重新更换WIFI。
更换后开机WIFI为灰WIFI(因为6S之后WIFI是跟硬盘绑定的换完需要拆下硬盘解绑)这种情况判断wifi有没有上好,需要进去关于本机查看无线局域网地址,如果地址读取正常,证明WIFI芯片就装好了。
既然WIFI地址正常,接下来只需把硬盘拆下,用测试架解绑WIFI重新装回就可以了,把硬盘拆下。
拆下后把硬盘上硬盘测试架解绑WIFI。
解绑完 之后重新装回硬盘。
装机测试机器电流正常不再发烫,WIFI功能正常。
到此维修结束。
鑫智造维修查询系统
↓↓↓ 鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。现在注册还能免费获得1个月VIP会员特权。电脑端下载,手机号注册
