查看: 1245|回复: 3
显示器上下黑屏移动,是电源,驱动板或逻辑板哪部分故障?
发表于 2019-7-31 15:23:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
三星e1920nw显示器开机上下移动黑屏,是电源,驱动板故障的话就淘一套换,现在不知道问题在哪?请坛里大神指教。不会发视频,从视频中载了几张图
发表于 2019-7-31 15:28:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电源15v输出,空载量21v,正常吗?没插显示屏排线和灯管测量到的
发表于 2019-7-31 18:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不接电脑主机,电源加驱动板不接灯管和屏逻辑板,按开机键绿灯亮后一直常亮,没有绿灯待机状态。这个故障表现是不是驱动板问题。接了屏和灯管也一样绿灯常亮
发表于 2019-8-8 07:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该先刷主板程序在换逻辑版,显示屏边板换不了吧
