查看: 10545|回复: 14
iPhone X面容ID打不开,千万别乱换,只需一招Face ID解锁正常了
发表于 2019-7-31 14:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
【故障机型】:iPhone X
【故障现象】:面容ID打不开
【维修过程】:
  收到客户的一台iPhone X故障描述为换面容ID,还附带了一个面容套件,面容套件是不能随意更换的。我们打开设置里的面容设置,提示面容不可用。
  接下来进行会影响面容使用的功能测试。测试前后摄像头,感光感距。在测试后置摄像头的时候发现,下方的2X选项无法放大。
  很有可能就是后置摄像头问题导致面容打不开的,首先要拆开手机,换个后置摄像头看看。拆开后发现机器上的面容套件,不是原机的,有盖章明显是后买的。
  袋子里面的才是原机的面容套件,顺手给换回原来的面容套件和换个新的后置摄像头,再次打开后置摄像头,已经可以打开2X放大。
  再测试面容,发现面容也能打开了。
  录入正常。
  正常面容解锁,维修到此结束。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
  iphone x摄像头打不开专题 https://www.chinafix.com/zt/25338-1.html
发表于 2019-7-31 17:59:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
以后先查摄像头
发表于 2019-7-31 18:20:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
原来后置摄像头也会影响到面容啊,学到一招~~~~
发表于 2019-7-31 18:29:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么神奇,后置摄像头还会影响面容ID
发表于 2019-8-1 09:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白又来膜拜了
发表于 2019-8-1 09:42:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
又学习了,感谢楼主
发表于 2019-8-1 15:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2019-8-2 00:48:02 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
这个 还真没碰到过,以后这招肯定用得着,先收藏。
发表于 2019-8-2 09:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个没有研究过啊,面容ID,类似指纹啊,套件啊
发表于 2019-8-2 12:58:38 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
学习了,上次遇到一个低一点的,没有修好,不敢乱动!
发表于 2019-8-6 08:50:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这么轻松,经验还是很重要的啊
发表于 2019-8-7 09:58:44 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
后置摄像头也会影响到面容啊,学到一招
发表于 2019-8-7 19:46:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是老司机呀…………
发表于 2019-8-7 23:17:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后置的影响到面容了?
发表于 2019-8-8 09:22:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后置摄像头也会影响到面容啊,学到一招
