查看: 8926|回复: 32
V星主板不过内存通病!已遇到B75 H77 X79都有!
发表于 2019-7-31 10:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
故障现象:不过内存,插内存不识别,跑码22 55等。
测内存供电不正常,原因是这个5脚双MOS坏,导致内存供电输入5V不正常。
此故障已在V星H61 B75 H77 X79中遇到过,换了就好。
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
显卡修好了 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-8-2 09:42:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
kfchina 发表于 2019-8-1 21:48
楼主诊断卡用哪种?
B75有PCI,普通的就行。X79这种要用LPC诊断卡,100元左右的那种
发表于 2019-7-31 22:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来这是个双MOS管,这板有图纸吗?
发表于 2019-7-31 16:42:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5v 双路供电
发表于 2019-7-31 20:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
内存供电不正常的这个主板也能跑码吗
能跑码,也就微星的能跑码,华硕的没内存供电不跑码还可能掉电。电路设计不一样  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:44
发表于 2019-7-31 22:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我想知道这管子没到 该想办法解决
发表于 2019-8-1 01:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
什么作用呢?pwm呢?还是电压转换?
发表于 2019-8-1 21:48:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主诊断卡用哪种?
B75有PCI,普通的就行。X79这种要用LPC诊断卡,100元左右的那种  详情 回复 发表于 2019-8-2 09:42
发表于 2019-8-1 23:04:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果坏了电压偏低太多应该就不跑码了
发表于 2019-8-2 09:44:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
jiafu000 发表于 2019-7-31 20:43
内存供电不正常的这个主板也能跑码吗
能跑码,也就V星的能跑码,华硕的没内存供电不跑码还可能掉电。电路设计不一样
发表于 2019-8-5 18:10:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还没修到过坏这个东西的
发表于 2019-8-6 08:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你觉得修板的会在乎那100.  有相应的诊断卡. 300也得买. 关键要有.
发表于 2019-8-7 08:06:53 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
哇塞,这个管子是什么型号啊。学习了
发表于 2019-8-8 12:45:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没修到过坏这个东西的,下次注意了
发表于 2019-8-8 15:14:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
能不能请教一下这个管子是什么型号啊?
发表于 2019-8-8 15:44:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又是双路供电
发表于 2019-8-8 16:26:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
D
发表于 2019-8-25 15:17:23 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
来学习的 顶一个@!!
发表于 2019-8-26 15:28:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚好手里有一张是这个问题,我试试看
发表于 2019-8-31 11:22:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接接通了,呵呵
