查看: 4596|回复: 37
ACER 4750白屏 简单修复
发表于 2019-7-30 18:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
好久没发帖子了,最近生意不太好。
这台本子客户拿来说白屏。说轻轻摔了一下就这样了,外接正常。怀疑屏线接触不好,拆了AB壳子 插拔排线故障依旧,换了我的屏幕还是白屏。
告诉客户留机检修。拆开C壳测量屏线接口 两个保险19V  3.3V都正常。论坛搜索有提到U4901 这个转换电路故障,测量LCDVDD没有。
经测量1脚EN 3.4V,4/5脚3.3V   ,3脚0V,断电,测量3脚对地500多,没有短路。找了几个料板没有找到G5285这个5脚管子。最终直接用0欧姆电阻短路3脚和4脚,测试正常。 有原配件最好还是装原配件,这个客户临时在这边出差,订货要3天客户不能等。
祝大家生意兴隆
白屏状态
比较有才的客户,光驱位改成这样了。
贴片遮盖屏线接口,避免烧糊了
罪魁祸首,U4901
修复后
一切正常
参与人数 4下载分 +11 +9 收起 理由
wsm001 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
梁逢银 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-30 19:16:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
不错·不错~谢谢分享
请问你头像这个盘能修好吗,UNC  详情 回复 发表于 2019-7-31 08:20
发表于 2019-7-30 19:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害
发表于 2019-7-30 19:41:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
简单粗暴
发表于 2019-7-30 22:20:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享
发表于 2019-7-30 22:42:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我喜欢一坨锡搞定。。。。。。。。。。。
我是万不得已找不到能替代的才用短接的方法  详情 回复 发表于 2019-7-31 08:22
发表于 2019-7-30 22:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没配件我也经常一陀锡,省事方便,
发表于 2019-7-30 23:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
中间那CPU都没有的主板是什么玩意
发表于 2019-7-30 23:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我感觉这个可以直接拆掉,3脚跟4脚一坨锡直连
理论上可以,但是怕如果后级短路就损失大了。  详情 回复 发表于 2019-7-31 08:20
发表于 2019-7-31 01:13:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个可以直连的哦!
发表于 2019-7-31 02:36:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
像不像amd主板vdda 2.5v 五角芯片
外观一样,功能不一样  详情 回复 发表于 2019-7-31 18:03
发表于 2019-7-31 05:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个转换芯片是可拆掉直接拉过去的,当然有芯片还是装上的好
发表于 2019-7-31 08:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hxj305906 发表于 2019-7-30 19:16
不错·不错~谢谢分享
请问你头像这个盘能修好吗,UNC
发表于 2019-7-31 08:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-7-31 08:22:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎哟不错 发表于 2019-7-30 22:42
我喜欢一坨锡搞定。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-31 08:54:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一天接了两台白屏的机器 都是一坨锡搞定收钱
我今天接了2台本子,我还没上班 给打电话放隔壁的,来了检修 一台大短,被修过拆了不少零件,显卡短路,放弃,另一台3和1U 电流0.26刷BIOS无果,测量复位啥的都有 也放弃了,被坑了 二修的忽悠我说就自己拆开看了  详情 回复 发表于 2019-7-31 18:09
发表于 2019-7-31 09:46:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
果然是屏供电五角芯片坏了。
应该是白屏 通病了吧,看到论坛有好几个案例  详情 回复 发表于 2019-7-31 18:05
发表于 2019-7-31 09:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害  我一般都是直接一坨锡搞定
发表于 2019-7-31 10:00:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主分享!
发表于 2019-7-31 11:12:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是屏供电没有出来
是的 缺少供电,捡便宜了  详情 回复 发表于 2019-7-31 18:04
